Пятница, 31.01.2025, 20:50
  • Страница 3 из 3
Не держит заряд
zviadiДата: Суббота, 24.04.2021, 16:49 | Сообщение # 31
Цитата Tanya97 ()
Утечка найдена, это 0.03А на иммобилайзер
Это высокий ток утечки, но жить с этим можно. Норма - втрое ниже примерно.
Выше ты писала про 0,3А. Это на порядок больше. Так все-таки сколько ток утечки - 0,3А или 0,03А?
Tanya97Дата: Суббота, 24.04.2021, 20:38 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Aprilia rsv1000r
zobkove, в момент, когда завожу просадка на 0.5В, т.е. С 13.3 до 12.8, на утро это с 12.8 на 12.3....
Вопрос в том, должны ди тухнуть фары в момент запуска двигателя? У меня горят на постоянке.
Tanya97Дата: Суббота, 24.04.2021, 20:38 | Сообщение # 33
zviadi, 0.03
Просадка по стартеру до 9.5 при запуске двигателя.
Прикрепления: 5849457.jpg (1.17 Mb)
zviadiДата: Суббота, 24.04.2021, 21:41 | Сообщение # 34
Это плохо.
Что-то в цепи РР-генератор-АКБ явно неисправно.
Я же сразу сказал - ищите тут, чудес не бывает. Что касается тока утечки - будем считать, что он не при чем.
Не должны тухнуть, моргать и даже не должны особо снижать яркость.
Tanya97Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 01:00 | Сообщение # 35
zviadi, а не генератор - РР -АКБ?
Там единственное посадка в зарядке от РР до аккумулятора 0.3, но все ок, зарядка идет.
zviadiДата: Воскресенье, 25.04.2021, 22:59 | Сообщение # 36
Ты не буквоедством занимайся, а электрика лучше смени. А то вы один разъем обмерить мультиметром не в состоянии...
Tanya97Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 22:09 | Сообщение # 37
zviadi, проблема решена поворотом ключа на 15 секунд при замене аккумулятора
zviadiДата: Воскресенье, 02.05.2021, 23:27 | Сообщение # 38
Ничего не понял... У вас замок зажигания барахлит и из-за этого происходит утечка тока за ночь? А что ж вы тогда замерить эту утечку на клеммах АКБ не смогли за такое длительное время? Это ж элементарная процедура, нужен просто доступ под седло мотоцикла и мультиметр.
При чем здесь вообще какое-то особое положение ключа в замке зажигания при смене АКБ? При этой процедуре всего одно положение ключа правильное - когда зажигание выключено.
Tanya97Дата: Понедельник, 03.05.2021, 11:48 | Сообщение # 39
zviadi, нет, с замком все ок.
Прикрепления: 3306239.jpg (234.8 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 03.05.2021, 13:13 | Сообщение # 40
C AF1 инфа?
Amauri этот как раз оттуда...
Включение-выключение зажигания без запуска двигателя (обычно троекратное) с одновременным открытием-закрытием ручки газа на весь ее полный ход у нек-рых мотиков сбрасывает ошибки ДПДЗ. Я такое периодически проделывал со всеми своим мотоциклами...
Но чтоб от этой процедуры утечка тока зависела - первый раз о таком слышу.
Tanya97Дата: Понедельник, 03.05.2021, 19:36 | Сообщение # 41
zviadi, я делала без открытия ручки газа, только ключом и утечка ушла
zviadiДата: Понедельник, 03.05.2021, 19:49 | Сообщение # 42
И всё равно мне не понятно... Утечка составляла 30 мА. Это сильно больше нормы, но в данном случае некритично.
Вы проделываете эту процедуру с замком зажигания - и все становится хорошо. Даже в описании сказано, что при токе утечки в 20 раз больше нормы АКБ разрядится за несколько дней. У вас же это происходит за ночь, при величинах тока утечки всего лишь в 10-12 раз больше нормы.
Тут какая-то нестыковка...
Tanya97Дата: Вторник, 04.05.2021, 10:49 | Сообщение # 43
zviadi, утечка была только эта.... Я могу тут видео добавить? Через мультиметр соединяла клемму с аккумулятором и проверяла. Действительно, после этой процедуры утечки нет. Мотоцикл заводится и все ок.
zviadiДата: Вторник, 04.05.2021, 13:18 | Сообщение # 44
Можешь. Но смысла особого нет - всё уже сказано.
Ну тогда поздравляю с решением этой проблемы.
  • Страница 3 из 3
