Воскресенье, 24.11.2024, 11:49
Пропала искра
lis27Дата: Понедельник, 05.08.2019, 16:31 | Сообщение # 1
Проблема такая нет искры. Началось с того что долго запускался двигатель. А потом вообще исчезла, думал что катушка умерла. Заменил эффекта нет. Где копать подскажите?
zviadiДата: Понедельник, 05.08.2019, 21:15 | Сообщение # 2
АКБ мы ведь не рассматриваем? biggrin
Поэтому - высоковольтные провода.
lis27Дата: Вторник, 06.08.2019, 00:17 | Сообщение # 3
А в общем, дело такое - искра есть, когда вывернешь обе свечи. Заводить - хрен там, стартер крутит весело, а ничего не происходит. Дичь какая-то. До этого тоже крутил долго, но это было редко, но всегда заводился.
Не могло ли что-то накрыться? Приборка на самодиагностики ошибок не находит. Пробовал прикуривать от машины -не помогает. Жопа, блин, какая-то...
zviadiДата: Вторник, 06.08.2019, 12:25 | Сообщение # 4
Т.е., ты выворачиваешь одну свечу, надеваешь на нее высоковольтный провод, прислоняешь свечу к чему-то стальному (корпусу движка, подрамнику), нажимаешь кнопку запуска двигателя - и стартер крутит, и искра есть?
lis27Дата: Вторник, 06.08.2019, 13:08 | Сообщение # 5
Да, есть. Такое впечатление, что искра не в тот момент. Есть подозрение, что это датчик коленвала или датчик распредвала.
zviadiДата: Вторник, 06.08.2019, 14:16 | Сообщение # 6
Если "не в тот момент" - то вполне возможно. Коленвала, скорее всего.
lis27Дата: Вторник, 06.08.2019, 14:50 | Сообщение # 7
Аналоги есть или только оригинал искать?
zviadiДата: Вторник, 06.08.2019, 15:02 | Сообщение # 8
Теоретически - скорее всего да. Я не знаю аналогов. Может быстрее будет купить оригинал...
Как вариант - снять датчик, найти какой-нить неаприльевский номер на нем (если он есть) и по нему попробовать в инете найти аналог, забив в поисковик. Я так на EBR свой ДПДЗ и лямбда-зонд нашел.
lis27Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:24 | Сообщение # 9
Ясно спасибо буду пробовать
w00t0rДата: Вторник, 06.08.2019, 15:24 | Сообщение # 10
Мотоцикл: RSV1000
Я бы попробовал выкрутить датчик коленвала и почистить его. Могла металлическая стружка на металлический контакт налететь и отсюда кривые показания.
Про диагностику датчика я писал в соседней ветке.
А не заводится точно из-за отсутствия искры? Может все-таки бензин не поступает в цилиндры?
lis27Дата: Вторник, 06.08.2019, 15:25 | Сообщение # 11
Другого выхода все равно нет
Свечи мокрые, когда крутишь без свечей - бензин вылетает (пыль то есть), не знаю как это правильно назвать... Но он там есть cool
w00t0r, ты датчик оригинальный покупал?
w00t0rДата: Вторник, 06.08.2019, 17:32 | Сообщение # 12
Мотоцикл: RSV1000
Да, но не новый. У знакомого купил на разборке. Я думаю, что аналоги наверняка есть, но это надо форумы шерстить.
lis27Дата: Пятница, 09.08.2019, 12:19 | Сообщение # 13
Всем снова здрасти! В общем, дело обстоит так - в качестве эксперимента поставил датчик от 406-го мотора. Искра стабильная. Но не заводится. Отключил датчик распредвала - начал схватывать, подключаю - тишина. Че за хе...я?
Мотор запустится без этого датчика или нет? И как его проверить? На сопротивление не звонится, и нет импульсных токов. Вчера весь вечер сидел с этим ё.......ым датчиком, как обезьяна с гранатой.
Датчик вот такой, если это важно:
Прикрепления: 6655754.jpg (3.33 Mb) · 9636092.jpg (3.69 Mb) · 5264004.jpg (3.16 Mb) · 4882922.jpg (2.96 Mb)
zviadiДата: Пятница, 09.08.2019, 14:32 | Сообщение # 14
Важно.
Это фотки оригинального или от 406-го мотора? "406" - это Пежо?
Так у него вроде как цилиндров поболе... может из-за этого?
lis27Дата: Пятница, 09.08.2019, 15:28 | Сообщение # 15
Это датчик распредвала. А поставил датчик коленвала от газели - 406-ой движок. А вопрос в том - без датчика распредвала заведется?
Родной датчик коленвала пробивается от Rover 800-825.
А катушки зажигания - от мерина biggrin
