Всем привет! Прошу совета. У меня есть возможность купить Öhlins как под обычные суппорта, так и под радиальные. Езжу межгород, город, трек. Какие плюсы того, что я установлю Öhlins и какие минусы? Насколько сложнее её настраивать и перебирать (относится к обеим вилкам Öhlins)? Подходят ли сальники, пыльники, а так же направляющие внутренние и внешние от Showa? Почитав, кто что льёт, понял, что "шова" любит 10w, а что лить в Öhlins? Также от характеристик какого вилочного масла подбирать другие вилочные масла? Так как Agip прописан у нас в мануале, я, соответственно, зашёл на сайт и путём подбора он мне выдал 5w, подбирать от него? А вы от какого масла подбираете? Также весной собираюсь сделать ревизию прогрессии, спасибо белорусcкой (Минск) чапте за информацию, как это сделать, а также почистить и поменять масло в амортизаторе. Вопрос в том, сколько масла заправлять и как подобрать нужное (нужны характеристики мануального масла - я найти не могу). Если кто делал данную процедуру - поделитесь опытом и советами. Заранее благодарю)))
Ах, да: если я поменяю на вилочку с радиальными суппортами, соответственно и суппорта - подойдёт ли вся конструкция на стандартное литьё и надо ли покупать радиальную тормозную машинку или со стоковой будет работать нормально? Не нужно ли будет покупать литьё от FACTORY, как на третьей фотографии?
Ёлинз разный бывает. Если тот дешевый, который на стоковую Милле в версии "Factory" ставится, то я бы не заморачивался. Разница с Шовой будет стремиться к нулю, только гемор лишний на покупку/установку/обслуживание. Ёлинз течет часто, в отличие от Шовы.
Спецключи нужны - это единственное отличие.
Нет.
По-хорошему надо лить ёлинзовское масло, но льют обычно то же масло, что и в обычные вилки.
Ремонт заднего амортизатора не предусмотрен производителем. Только замена. Потому в мануалах ничего и не пишут. С этим вопросом надо обращаться в те конторы, которые их ремонтируют - они наверняка знают.
Со стоковой будет работать нормально. Вообще-то она тоже радиальная... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Спасибо, уберегли от ненадобности)
Буду знать)
Цитатаzviadi ()
Ремонт заднего амортизатора не предусмотрен производителем. Только замена. Потому в манулах ничего и не пишут. С этим вопросом надо обращаться в те конторы, которые их ремонтируют - они наверняка знают.
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 00:00 | Сообщение # 4
Замена заднего амортизатора SACHS на нормальный OHLINS - вот самый частый, распространенный и эффективный тюненг. Он будет разборным, ремонтопригодным и, самое главное, изменит качество езды (при необходимости настроек).
Что касается передних Ohlins - поставить радиальный вариант не получится без замены траверс. Диаметр другой у перьев.
