Пятница, 31.01.2025, 23:49
Передняя вилка для Mille, а также немного про амортизатор
ediДата: Суббота, 23.12.2017, 11:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 mille
Всем привет! Прошу совета.
У меня есть возможность купить Öhlins как под обычные суппорта, так и под радиальные.
Езжу межгород, город, трек. Какие плюсы того, что я установлю Öhlins и какие минусы? Насколько сложнее её настраивать и перебирать (относится к обеим вилкам Öhlins)?
Подходят ли сальники, пыльники, а так же направляющие внутренние и внешние от Showa?
Почитав, кто что льёт, понял, что "шова" любит 10w, а что лить в Öhlins?
Также от характеристик какого вилочного масла подбирать другие вилочные масла?
Так как Agip прописан у нас в мануале, я, соответственно, зашёл на сайт и путём подбора он мне выдал 5w, подбирать от него?
А вы от какого масла подбираете? happy
Также весной собираюсь сделать ревизию прогрессии, спасибо белорусcкой (Минск) чапте за информацию, как это сделать, а также почистить и поменять масло в амортизаторе. Вопрос в том, сколько масла заправлять и как подобрать нужное (нужны характеристики мануального масла - я найти не могу).
Если кто делал данную процедуру - поделитесь опытом и советами.
Заранее благодарю)))
Ах, да: если я поменяю на вилочку с радиальными суппортами, соответственно и суппорта - подойдёт ли вся конструкция на стандартное литьё и надо ли покупать радиальную тормозную машинку или со стоковой будет работать нормально? Не нужно ли будет покупать литьё от FACTORY, как на третьей фотографии? biggrin
Прикрепления: 0891784.jpg (21.2 Kb) · 6080044.jpg (22.5 Kb) · 5024205.jpg (367.9 Kb)
zviadiДата: Суббота, 23.12.2017, 12:34 | Сообщение # 2
Ёлинз разный бывает. Если тот дешевый, который на стоковую Милле в версии "Factory" ставится, то я бы не заморачивался. Разница с Шовой будет стремиться к нулю, только гемор лишний на покупку/установку/обслуживание. Ёлинз течет часто, в отличие от Шовы.
Спецключи нужны - это единственное отличие.
Нет.
По-хорошему надо лить ёлинзовское масло, но льют обычно то же масло, что и в обычные вилки.
Ремонт заднего амортизатора не предусмотрен производителем. Только замена. Потому в мануалах ничего и не пишут.
С этим вопросом надо обращаться в те конторы, которые их ремонтируют - они наверняка знают.
Со стоковой будет работать нормально. Вообще-то она тоже радиальная...
ediДата: Суббота, 23.12.2017, 14:26 | Сообщение # 3
Спасибо, уберегли от ненадобности)
Буду знать)
Ремонт заднего амортизатора не предусмотрен производителем. Только замена. Потому в манулах ничего и не пишут.
Во Владивостоке их хватает)
FuntikДата: Понедельник, 25.12.2017, 00:00 | Сообщение # 4
Замена заднего амортизатора SACHS на нормальный OHLINS - вот самый частый, распространенный и эффективный тюненг.
Он будет разборным, ремонтопригодным и, самое главное, изменит качество езды (при необходимости настроек).
Что касается передних Ohlins - поставить радиальный вариант не получится без замены траверс. Диаметр другой у перьев.
AleksandrmorozovДата: Пятница, 09.02.2018, 05:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Mille
Ну так расскажи - кто продает елинс под обычные суппорта?
