Суббота, 01.02.2025, 01:49
  • Страница 4 из 4
Провал мощности
zviadiДата: Вторник, 06.09.2016, 22:07 | Сообщение # 46
Какой-то странный разброс показаний...
14 - это вообще не многовато ли для этого двигателя?
По-прежнему считаю, что дело в электрике или в топливной системе.
bylbashДата: Суббота, 10.09.2016, 23:52 | Сообщение # 47
Стрелка компрессометра скачет, на обоих цилиндрах примерно по 13.
Согласен, ищу причину дальше.
Добавлено (10.09.2016, 23:52)
Привет, мужики!
Приезжал ко мне сегодня товарищ на точно таком же мото, мы поставили его инжектор и мозги ко мне на мотик, и ничего не изменилось. Стреляет из-под заслонок. Ставили мой инжектор со всеми датчиками на его мотик, у него все работало, как часы.
zviadiДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:10 | Сообщение # 48
Все равно много. 13 - это для моего EBR нормой будет.
Но суть не в этом...
Надо было по одному датчику попробовать перекидывать.
Я понимаю, что советы давать легко, но тем не менее... Вы все поставили скопом и все заработало. Значит в каком-то из элементов непорядок, либо в цепи.
Добавлено (11.09.2016, 00:10)
Тупое предположение - попробуй отсоединить трубку РРС со сцепления.
bylbashДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:13 | Сообщение # 49
А в чем разница - по одному или все сразу, если его рабочий инжектор со всеми датчиками и его мозги подкинули ко мне, и результата ноль. Значит не в инжекторе и не в датчиках на нем дело((
И мозги у нас одинаковые, один-в-один чипы стоят.
Отсоединял, и заглушку ставил на инжекторе вместо нее. Не помогло.
zviadiДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:17 | Сообщение # 50
Так вы датчики переставляли только те, которые на дроссельных заслонках?
Там еще релюхи всякие есть, которые за впрыск отвечают и за напряжение на CAN-шине. Может с ними чего не так?
bylbashДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:20 | Сообщение # 51
Да, весь инжектор в сборе с датчикоми, дроссельной заслонки датчик, датчик давления топлива и датчик вакуума, форсунки. Всю планку.
zviadiДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:22 | Сообщение # 52
Придется тогда тебе по электрической схеме все эти реле проверять.
bylbashДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:22 | Сообщение # 53
До них сегодня не успел добраться. Буду пересматривать.
Мотор заводиться работает на холостом нормально, но стреляет, чихает и т.д...
zviadiДата: Воскресенье, 11.09.2016, 00:26 | Сообщение # 54
Есть еще датчик давления воздуха и датчик температуры воздуха. Их тоже проверять надо.
Тебе сразу сказали: мануал и мультиметр в руки - и вперед по всем цепям. Мне дорсодуру ковыряли 8 месяцев, пока не нашли накрывшуюся 100-рублевую релюху, которая давала неправильный сигнал в CAN-шину. А так по всем параметрам она была исправной.
FritzДата: Вторник, 13.09.2016, 02:08 | Сообщение # 55
Мотоцикл: RMZ450
Недавно купил компрессометр и решил проверить компрессию. У меня он показывает 14 dry
Сообщение отредактировал Fritz - Вторник, 13.09.2016, 02:09
zviadiДата: Вторник, 13.09.2016, 23:39 | Сообщение # 56
http://www.apriliaforum.com/forums....ression
Предпоследний пост.
175 psi - это 12 атмосфер.
Вообще обычно нормальная компрессия бывает ЧУТЬ выше степени сжатия. V990 имеет степень сжатия 11,8+-0,4 по мануалу.
bylbashДата: Понедельник, 02.01.2017, 17:52 | Сообщение # 57
Привет всем и спасибо за советы!
После полугодовалого ремонта сегодня проехался - все отлично!)
Из истории ремонта:
Были заменены свечи, провода и топливный фильтр, но дело было не в них. Были перепроверены все датчики по нескольку раз - как тестером, так и путем подкидывания на рабочий мотоцикл. Перезвонил всю проводку, перечистил все фишки и поджал их.
Что было причиной - до конца не понятно, но склоняюсь к плохому контакту в проводке.
zviadiДата: Понедельник, 02.01.2017, 17:54 | Сообщение # 58
Электрика - наука о контактах.
Странно то, что неисправный узел ошибок не выдавал... Хотя, на моей дорсе то же самое было - пришлось электрику все цепи звонить.
CarbonoidДата: Понедельник, 09.01.2017, 12:41 | Сообщение # 59
Интересно, а на нем CAN шина есть?
Может из-за нее. Знакомый механик рассказывал про схожее поведение на KTM Adventurer из-за пониженного напряжения на ней.
zviadiДата: Понедельник, 09.01.2017, 13:03 | Сообщение # 60
Есть.
Вот у меня то же самое на дорсе было. Пока нашли релюху, которая отвечает за сигнал на CAN-шине, прошла херова туча времени. Всю проводку перекопали и переложили заново. И диагностическая прога не показывает ничего. Т.е., ошибок никаких, а мотоцикл не едет.
В итоге, пришлось приглашать человека, который специализируется на электрике всяких там рэнж-роверов и прочих подобных авто - он сразу определил, в чем дело.
  • Страница 4 из 4
