Пятница, 31.01.2025, 20:17
  • Страница 2 из 3
Инструкция по замене обгонной муфты на V990
zviadiДата: Четверг, 18.07.2019, 12:51 | Сообщение # 16
Цитата lis27 ()
Как-то тяжко крутит, иногда как будто не может провернуть. АКБ новый.
Пусковой ток АКБ какой?
lis27Дата: Четверг, 18.07.2019, 12:53 | Сообщение # 17
215 А.
zviadiДата: Четверг, 18.07.2019, 12:53 | Сообщение # 18
Тогда действительно что-то собрали не так. Либо стартер умирает.
lis27Дата: Четверг, 18.07.2019, 12:57 | Сообщение # 19
Ага, тогда попробую ослабить и прокладку поменять. А как стартер проверить?
zviadiДата: Четверг, 18.07.2019, 13:17 | Сообщение # 20
На окисление проводов проверь его, для начала. И провода от кнопки стартера на руле.
Mexanik668Дата: Пятница, 26.06.2020, 23:31 | Сообщение # 21
Снова обгонка умерла, заказал новую муфту.
Второй раз рвется стягивающие кольцо. Просто погонял на дохлом аккумуляторе cry
130587Дата: Суббота, 05.09.2020, 20:53 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Aprilia RSV
Может у тебя выработка на внешней обоиме? Где муфту заказываешь?
EndДата: Среда, 09.09.2020, 08:17 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Aprilia RSV mille
День добрый форумчане. Менял масло на мотоцикле, прогрел слил, новое залил, фильтр поменял, болт магнитный выкрутил, с радиатора тоже слил остатки старого масла. И обнаружил на дне канистры со слитым маслом стружку металлическую, серебристого цвета, магнитится, форма стружки в виде пятачков тонких плоских диаметром от миллиметра и меньше. На магнитом болте тоже стружка, но формы другой. И самое интересное - на фильтре масляном ни намека на стружку, он чистый! Как такое может быть, что фильтр чистый, а в масле стружка и на магнитном болте?
И второй вопрос - могла ли эта стружка насыпаться с обгонной муфты, так как при запуске мотоцикла звук не особо приятный?
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 08:30 | Сообщение # 24
Откуда знаешь, что в нем нет стружки? Ты его разрезал?
Могла. И с КПП могла, а еще это может быть стружка с маслонасоса...
Неприятный звук может быть из-за чего угодно.
EndДата: Среда, 09.09.2020, 08:36 | Сообщение # 25
День добрый, да разрезал и развернул бумажную ленту, с двух сторон смотрел на свет проверял, магнитил, нет на ней ни стружинки!
Ну пару раз я не попадал в передачи и был скрежет в коробке... Почему грешу на муфту - так как именно запуск мотоцикла происходит с неприятным звуком, а потом все идеально!
И голову ломаю - как так может быть, что стружки нет на фильтре?
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 08:38 | Сообщение # 26
Давление масла в норме? Или лампочка не горит на приборке - поэтому оно типа в норме?
Редукционный клапан может накрылся и все масло в обход фильтра идет.
EndДата: Среда, 09.09.2020, 08:42 | Сообщение # 27
А как ее проверить? Масло двигается по системе, видно по трубочке (для измерения уровня)
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 08:45 | Сообщение # 28
Давление масла проверяется специальным устройством, которое монтируется в масляную магистраль. На глаз это не увидеть.
Уровень масла колышется в баке - это не равно нормальному давлению масла.
Может у тебя эта контрольная лампочка давления перегорела или вообще провод от нее откушен...
EndДата: Среда, 09.09.2020, 08:52 | Сообщение # 29
Когда зажигание включено, лампа давления горит, когда заводишь она гаснет, вот
zviadiДата: Среда, 09.09.2020, 08:57 | Сообщение # 30
Я не знаю, что еще может быть, кроме давления масла. Проверяй это.
Сеточка трубки маслобака не забита наглухо?
  • Страница 2 из 3
