Тогда действительно что-то собрали не так. Либо стартер умирает. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
На окисление проводов проверь его, для начала. И провода от кнопки стартера на руле. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Снова обгонка умерла, заказал новую муфту. Второй раз рвется стягивающие кольцо. Просто погонял на дохлом аккумуляторе Добро пожаловать в новую эру.В новой эру!
День добрый форумчане. Менял масло на мотоцикле, прогрел слил, новое залил, фильтр поменял, болт магнитный выкрутил, с радиатора тоже слил остатки старого масла. И обнаружил на дне канистры со слитым маслом стружку металлическую, серебристого цвета, магнитится, форма стружки в виде пятачков тонких плоских диаметром от миллиметра и меньше. На магнитом болте тоже стружка, но формы другой. И самое интересное - на фильтре масляном ни намека на стружку, он чистый! Как такое может быть, что фильтр чистый, а в масле стружка и на магнитном болте? И второй вопрос - могла ли эта стружка насыпаться с обгонной муфты, так как при запуске мотоцикла звук не особо приятный?
Откуда знаешь, что в нем нет стружки? Ты его разрезал?
Могла. И с КПП могла, а еще это может быть стружка с маслонасоса... Неприятный звук может быть из-за чего угодно. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
День добрый, да разрезал и развернул бумажную ленту, с двух сторон смотрел на свет проверял, магнитил, нет на ней ни стружинки!
Ну пару раз я не попадал в передачи и был скрежет в коробке... Почему грешу на муфту - так как именно запуск мотоцикла происходит с неприятным звуком, а потом все идеально!
И голову ломаю - как так может быть, что стружки нет на фильтре?
Давление масла в норме? Или лампочка не горит на приборке - поэтому оно типа в норме? Редукционный клапан может накрылся и все масло в обход фильтра идет. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Давление масла проверяется специальным устройством, которое монтируется в масляную магистраль. На глаз это не увидеть.
ЦитатаEnd ()
видно по трубочке (для измерения уровня)
Уровень масла колышется в баке - это не равно нормальному давлению масла. Может у тебя эта контрольная лампочка давления перегорела или вообще провод от нее откушен... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Когда зажигание включено, лампа давления горит, когда заводишь она гаснет, вот
Я не знаю, что еще может быть, кроме давления масла. Проверяй это. Сеточка трубки маслобака не забита наглухо? Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
