Суббота, 01.02.2025, 01:34
  • Страница 3 из 6
RSVR постройка\восстановление
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 18:48 | Сообщение # 31
Мотоцикл: RSVR '06, Yamaha XT660X
иммо на мозг контачит, блокирует либо зажигание либо насос... с приборкой все кисло, хрен обойдешь вроде, там КАН шина с мозгом контачит...
Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 18:50 | Сообщение # 32
Цитата Stunter_81 ()
хард лок кит
WTF??
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 18:55 | Сообщение # 33
Цитата bormancbr ()
WTF??
не вкурил)))
http://www.af1racing.com/store/prodimages/st2/table_55-78.jpg
позиция под номером 1
вот тут
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=421
Сообщение отредактировал Stunter_81 - Среда, 17.12.2014, 18:56
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 19:09 | Сообщение # 34
всё, догнал. Получается этот недорогой комплект позволяет быренько оживить мот с потерянным ключом.. Хм, на Хонде так не прокатит.. Странно тогда почему у этих кронштадцев ничего не получилось.. Но у них точно помимо ключа ещё и с приборкой заморочка была.
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 19:12 | Сообщение # 35
в потолок затрат на штуку... забирай как я за треху, есть смысл коммерческого использования)))
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 19:40 | Сообщение # 36
да я в прошлом году хотел взять эту РСВ себе на запчасти, там кроме ключа и приборки был абсолютно комплектный живой мот. Типа замотать в стрейч и по полочкам)) Её откуда-то из прибалтики приперли в разобранном виде и умудрились проипать самое главное. Ну и естессно она тут нах никому не нужна, уже несколько лет периодически продают. Тогда не состыковались, а сейчас не до этого.
Добавлено (17.12.2014, 19:28)
Кста, про отличия проводок.. А на Туоно есть клапан в воздухозаборнике, который заслонкой управляет?
Добавлено (17.12.2014, 19:38)
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=386
позиция 11
Добавлено (17.12.2014, 19:40)
похоже что нет. А в мозгах он прописан. Может ругаться))
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 19:54 | Сообщение # 37
Ха... так и у меня нет его))) она ж мне без морды досталась и боковин... может это и есть обратный клапан и я неправильно америкосов перевел?
Добавлено (17.12.2014, 19:45)
не факт... у них микрофиши разные, но как минимум в микрофише туоны клапана нет...
но... это инерционный наддув, работает на скоростяк за 100-140... в станте он мне нафиг не нужен)))
Добавлено (17.12.2014, 19:54)
Заметный эффект от пассивного наддува начинает проявляться при больших скоростях движения (более 150 км/ч), поэтому на обычных автомобильных двигателях система динамического наддува встречается крайне редко, но иногда применяется на спортивных мотоциклах и автомобилях, а также широко используется для наддува поршневых авиационных двигателей. Нередко пассивный наддув объединяют с другими видами наддува, делая воздухозаборник соответствующей формы.
отседова
http://icarbio.ru/articles/nadduv_istory.html
Сообщение отредактировал Stunter_81 - Среда, 17.12.2014, 19:46
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 21:33 | Сообщение # 38
согласен, но клапан-то был и управлялся ECU, а теперь будет проводка без него. может выдавать ошибку.
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 21:39 | Сообщение # 39
опять же фиолетово, лишь бы ехал как надо, в последствии никто не мешает подкинуть обманку в виде привода заслонки работающего в холостую)))
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 22:35 | Сообщение # 40
вообщем втыкай уже разъёмы и жми старт, там разберёмся biggrin
BiLLyДата: Среда, 17.12.2014, 23:17 | Сообщение # 41
Клапан работает от вакума, заслонку можно выкинуть, шланги заглушить smile
Kawasaki ZX-6R 08
Aprilia RSV 1000R продан.
Suzuki GSXR 750 k5 продан.
Suzuki SV650S k5 продан.
Stunter_81Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:32 | Сообщение # 42
Цитата bormancbr ()
вообщем втыкай уже разъёмы и жми старт, там разберёмся
Ну как то так, да)))
В общем выточили шток мне
завтра буду мерить
Сообщение отредактировал Stunter_81 - Четверг, 18.12.2014, 15:39
zviadiДата: Четверг, 18.12.2014, 09:37 | Сообщение # 43
Термообработку какую-нить делаете или сразу из высоколегированной стали точите?
Stunter_81Дата: Четверг, 18.12.2014, 11:57 | Сообщение # 44
Просто хорошая сталь, шток привода сцепления всего-навсего.
bormancbrДата: Четверг, 18.12.2014, 18:19 | Сообщение # 45
Вакуум - сила движущая, а электрончики - управляющая)) там электромагнитный клапан управления приводом заслонки.
  • Страница 3 из 6
