Пятница, 31.01.2025, 22:57
  • Страница 4 из 6
RSVR постройка\восстановление
Stunter_81Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:07 | Сообщение # 46
Мотоцикл: RSVR '06, Yamaha XT660X
Добрался я к себе на сервис)))
Поставил новый шток:
Первая примерочка:
Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
bormancbrДата: Суббота, 20.12.2014, 20:36 | Сообщение # 47
Круто, чо))
Слу, а кто-нить уже строил литровые стан-вэ-твины? Просто я как владелец РСВ плохо представляю себе этот мопед в роли стантбайка. Характер мотора на низах.. эээ.. сложный)))
666Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:13 | Сообщение # 48
Мотоцикл: SL 1000
Stunter_81Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 10:27 | Сообщение # 49
ну на 54 звезде характер мотора совсем другой будет, однозначно)))))))))))))
а вообще, байк просто идеален для постройки стант байка. смотри, сухой картер позволяет не заморачиваться о масляном голодании в принципе, наличие инжектора тоже в плюс, избавляет от топливного голодания в свече, узкая рама и малый вес опять же радует, так что РСВ для станта очень даже вполне...
В твин работает на низах и середке, так и славно, не придется крутить его до верха, момент позволит с родных холостых вставать на заднее, плюс звезда опять же...
в пиндосии есть команда, они чисто на харлеях стантят, вполне себе справляются ребята, правда выглядит харлей в станте жутковато))))))))))))
Цитата 666 ()
про видос
кстати, у РСВ4 верха по моему больше работают? нафига ему 62 зуба ума не приложу, хотя он там вроде и переднюю поменял...
а вообще, не понимаю этой новой моды штатовской, стантбайк в пластике... должен быть суровый и красивый нейкед ИМХО...
Добавлено (21.12.2014, 09:07)
кстати, я тут посреди сезона с безнадеги на стоковой Фальке стантил))))))))))))
так что в твин рулит))))))))))))
Добавлено (21.12.2014, 10:27)
а вот что меня натолкнуло на такую раскраску...
подобным образом кстати думаю колеса тоже раскрасить...
bormancbrДата: Понедельник, 22.12.2014, 18:47 | Сообщение # 50
пара вечеров со скотчем и маникюрными ножницами, потом пара часов в малярке - и да будет тебе клетчатое счастье)))
Кста, а как будешь решать проблему с невозможностью изменить холостые?
я прекрасно понимаю почему ваше племя любит cbr600F4i (помимо его живучести) - очень мягкий, ровный, с хорошими низами юзер фрэндли мотор. Новичок-первосезонник садится на этот мот и легко едет. Но РСВ.. это ж дурнина в первой трети шкалы, при ползании по пробкам меня успокаивают только габариты и аццкий звук.
Stunter_81Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:11 | Сообщение # 51
как это невозможно?... берем тросик холостого хода например от Фалько, ну чтоб не изобретать... мысль понятна?))))))))))))))
Фалька...
РСВР...
а мы не ищем легких путей))))))))))))))))))))
zviadiДата: Вторник, 23.12.2014, 08:31 | Сообщение # 52
Ой, да ладно! "Дурнина"...
Я вас умоляю...
И по пробкам она нормально ездит. Не хуже и не лучше любого спорта - хоть твина, хоть рядника.
bormancbrДата: Вторник, 23.12.2014, 10:16 | Сообщение # 53
опаньки.. вот это интересный поворот.. Если получится - фотки в студию! Возможно это простое решение всех проблем с холостыми, без особого колхоза. Хитёр однако)))
666Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:25 | Сообщение # 54
Мотоцикл: SL 1000
Больше всего смущает в рсв - это пригодность стоковой рамы для станта - после аварий, как правило!!!!, разлетается рулевая колонка. Следователь непонятно как будут обстоять дела при козление в момент опускания переднего колеса.
zviadiДата: Вторник, 23.12.2014, 13:47 | Сообщение # 55
Так авария (лобовая?) и козление - это разные вещи. Нагрузки совершенно иные. Не слышал ни от кого, чтобы рамы Милле считались слабыми. Скорее наоборот - это одни из лучших рам-дельтабоксов.
Stunter_81Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:57 | Сообщение # 56
легко, сегодня - завтра и выложу... моя Фалька то рядом стоит)))
ну чет ты ее совсем хрустальной расписал)))
Моя ушедшая в отбойник априлия ёпнулась как раз мордой... итог - пропеллером нижняя траверса, мелочевка, сама вилка в идеале, мерили несколько раз на лазерном стенде... рулевая колонка на месте, опять же промеряли, все швы в идеале, пара вмятин на внешней стенке правой стороны вытянуты... так что рама у РСВ вполне крепка... ужасающе хлипкая рама на жабе 636ой, и ниче, народ не отпугнуть ее в половине случаев под стант пускать)))
Добавлено (23.12.2014, 13:56)
того же мнения, строение рамы жестчайшее
Добавлено (23.12.2014, 13:57)
кстати а есть фото хоть одной оторванной колонки на РСВ?)))
666Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:14 | Сообщение # 57
Мотоцикл: SL 1000
Я взял недавно РСВ 2000 года, еще не перевез в гараж - как перевезу так сделаю фото, а еще в Польше недавно тоже продовалась с разбитой рулевой. с поляком общался, у него разборка мотов, так он мне и расскозал что 100% случаев лобового удара на априлии - пиздец колонке и геометрия при этом может не постродать. Как то так, да и завод датчик козления ставит.
zviadiДата: Вторник, 23.12.2014, 14:43 | Сообщение # 58
Датчик козления - это что такое?
Есть датчик переворота, который с 2012 года ни на одну Априлию с завода не ставится - его надо докупать отдельно. Есть антивилли, но это электронная хрень и она увязана с продвинутым трекшен-контролем и ставится только на топовые модификации Туоно V4 и RSV4.
Stunter_81Дата: Вторник, 23.12.2014, 14:53 | Сообщение # 59
Фалька, пока только так, на минуту забежал, бак снимать некогда было, но уверенность у меня полная что все идентично...
тротл РСВхи
Добавлено (23.12.2014, 14:53)
ну значит я в 101ый процент попал))) кто то, где то сказал... у меня на руках Априлия у которой вследствии лобового удара траверса нижняя пропеллером встала... еще раз повторюсь, колонка на месте, геометрия в норме, швы в девственном состоянии))) Брешет твой поляк, либо про Пегас речь идет)))
от завода стоит датчик падения, который рубит двиг при ложении мота резко... никаких датчиков козления я не видел никогда... более того, на стоковой Фальке 2001 года чуть не приложился в сентябре прокатавшись полночи в свече, и перекрутив перед боксом в отрицательный угол... заранее избегая вопросов - датчик падения на месте и работает отлично))) Рама кстати тоже в норме после приземления довольно резкого))))
666Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:47 | Сообщение # 60
Мотоцикл: SL 1000
Про рулевую колонку это мои наблюдения и услышанное ранее, может я и не прав)))) Но и априлий стантовых не так уж и много.
Датчик переворота, которой расположен на крышке аккумулятора, как раз отвечает за угол отрыва переднего колеса от асфальта (в народе козление, если кто не понял))))). Мы даже экспериментировали с его положением. Так вот после обильного козления с чуток поколхоженым положение датчика у меня все масло оказалось в аэрбоксе, о чем я писал ранее на форуме. Если взглянуть - то конструктивно сапун под определенным углом может с успехом подавать постоянное количество масла в аэрбокс))))).
  • Страница 4 из 6
