Смотри, чтоб он при полном рабочем ходе без этoй самой мембраны слишком сильно не уперся в крышку - может ее выломать. Такие случаи на АФ1 описывали. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
я в альбом докинул фотки, там видно где обрезать... попробую щас сюда покидать...
Добавлено (17.12.2014, 13:26) --------------------------------------------- попробую токаря озадачить выточить такой шток только как бы обрезанный уже. проблема еще в том что набалдашник этот на родном штоке запрессован и упирается дальше линии среза, и впоследствии под действием пружин корзины сдвинуться может и оставить меня без сцепы
Tеперь по компам вопрос форумчане, у меня номер компа 266536, на Туону 08 года идет 266533, как бы глянуть отличие в чем, если только прошивка и карта то по моему можно попробовать их подружить...
судя по всему только в прошивке дело... железо одинаковое 5WP22452 - это сименсовский номер компа Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
Здесь не пишут, что эти мозги подходят для Туоно. Посмотри - похожи ли мозги для Туоно на эти хотя бы внешне? Я просто не в курсе... Сименсовский номер совпадает?
и внешне, и по номеру сименс одно и то же, штекера втыкаются как надо... я так понял там пытались на Туону либо поставить рсвшный мозг либо залить прошивку. и трабла была в том что диаметр клапанов не соответствовал карте, в итоге смесь не подходила, беднила скорее всего. но!!! двиг и мозг у меня ж с одного байка... единственно чего я боялся - как бы там распиновка была одинаковая...
http://carmousa.com/index.php?cPath=497_549_1394_1405&main_page=index вот тут по сименсовскому номеру (номер самого компа, не априльевский) мой комп бьется как раз на Туону, что вселяет надежду что проводка и приборка его увидит... про клапана - у меня на двиге как раз те клапана что и нужны под прошивку от РСВ Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
Цитатаzviadi ()
У тебя туоновские головы стоят? Или весь движок туоновский?
нет, как раз двигатель, комп и соответственно прошивка в нем как раз от РСВ. то бишь карты в компе писаны под тот двиг что у меня. единственное что у меня от туоны - это коса. и я боялся как бы не спалить комп вследствие разной распиновки. но по железу компы одинаковые, так что я как бы спокоен)) Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
Ну так у тебя тоже нестыковка - мотор от РСВ, а мозги - от Туоно. Не боишься, что те же самые проблемы при заливке карты будут, что описывал тот америкос? Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
нет, неправильно))) была разбитая РСВ. куплена проводка от Туоны. на РСВхе родную проводку меняем на проводку от Туоны. двиг - родной остается, от РСВ, мозг тоже родной, от РСВ. Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
Но ведь внутренности моторов все равно отличаются, тем же диаметром клапанов. В общем, если все упирается в прошивку - это фигня, по-большму счету. Пауэрком и стенд эту проблему должны решить, еcли ничего не получится с непосредственной заливкой карты в мозги. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
ну как отличаются то? мотор - RSVR мозг и прошивка - RSVR соеденительная коса - Tuono приборка - Tuono прошивка подходит по диаметру клапанов, различие в косе только в переносе кнопок приборки на пульт, алгоритм воспроизведения карты одинаковый, судя по тому что аппаратное исполнение мозга одинаковое на обеих моделях
все естественно теория, пока не подкрепленная практикой...
итальянский изврат в виде того что шток дюралевый, а набалдашник стальной мешают это сделать))) Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
Кста, а где иммобилайзер живёт и с чем он дружит? Тут у нас в Кронштадте уже пару лет болтается РСВ у которой проипали родной ключ и приборку. Так вот как они не крутились и компоненты не переставляли оживить мот не удалось..
Добавлено (17.12.2014, 18:45) --------------------------------------------- Вот например на своём сибере я точно знаю - проёб последний ключ - ищи комплект "ключ, блок иммобилайзера, мозги".
заказать хард лок кит там иммо, замок, пара ключей замок бака... без приборки вроде как не завести... хард лок кит около 250 бачей стоит, приборки по разному, от версии зависит и как поймаешь на скидках Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
