Суббота, 01.02.2025, 05:00
  • Страница 2 из 6
RSVR постройка\восстановление
zviadiДата: Среда, 17.12.2014, 13:03 | Сообщение # 16
Смотри, чтоб он при полном рабочем ходе без этoй самой мембраны слишком сильно не уперся в крышку - может ее выломать. Такие случаи на АФ1 описывали.
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 13:26 | Сообщение # 17
Мотоцикл: RSVR '06, Yamaha XT660X
я в альбом докинул фотки, там видно где обрезать... попробую щас сюда покидать...
Добавлено (17.12.2014, 13:26)
попробую токаря озадачить выточить такой шток только как бы обрезанный уже. проблема еще в том что набалдашник этот на родном штоке запрессован и упирается дальше линии среза, и впоследствии под действием пружин корзины сдвинуться может и оставить меня без сцепы
Прикрепления: 6306236.jpg (28.3 Kb) · 9857441.jpg (38.6 Kb) · 8055992.jpg (16.3 Kb) · 7269164.jpg (30.9 Kb)
Мне абсолютно пофиг на эти чёрные полосы в жизни, я их давно белить начал...
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 13:48 | Сообщение # 18
Tеперь по компам вопрос форумчане, у меня номер компа 266536, на Туону 08 года идет 266533, как бы глянуть отличие в чем, если только прошивка и карта то по моему можно попробовать их подружить...
Добавлено (17.12.2014, 13:47)
http://yandex.kz/yandsea....13178.1
судя по всему только в прошивке дело... железо одинаковое
5WP22452 - это сименсовский номер компа
zviadiДата: Среда, 17.12.2014, 13:58 | Сообщение # 19
Это мозги от RSV1000R:
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=27252
Здесь не пишут, что эти мозги подходят для Туоно.
Посмотри - похожи ли мозги для Туоно на эти хотя бы внешне? Я просто не в курсе...
Сименсовский номер совпадает?
Добавлено (17.12.2014, 13:58)
http://www.apriliaforum.com/forums....equired
Прочти последний пост.
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 14:36 | Сообщение # 20
и внешне, и по номеру сименс одно и то же, штекера втыкаются как надо... я так понял там пытались на Туону либо поставить рсвшный мозг либо залить прошивку. и трабла была в том что диаметр клапанов не соответствовал карте, в итоге смесь не подходила, беднила скорее всего. но!!! двиг и мозг у меня ж с одного байка... единственно чего я боялся - как бы там распиновка была одинаковая...
http://carmousa.com/index.php?cPath=497_549_1394_1405&main_page=index
вот тут по сименсовскому номеру (номер самого компа, не априльевский) мой комп бьется как раз на Туону, что вселяет надежду что проводка и приборка его увидит... про клапана - у меня на двиге как раз те клапана что и нужны под прошивку от РСВ
zviadiДата: Среда, 17.12.2014, 15:02 | Сообщение # 21
Не понял...
У тебя туоновские головы стоят? Или весь движок туоновский?
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 15:32 | Сообщение # 22
нет, как раз двигатель, комп и соответственно прошивка в нем как раз от РСВ. то бишь карты в компе писаны под тот двиг что у меня. единственное что у меня от туоны - это коса. и я боялся как бы не спалить комп вследствие разной распиновки. но по железу компы одинаковые, так что я как бы спокоен))
zviadiДата: Среда, 17.12.2014, 16:04 | Сообщение # 23
Ну так у тебя тоже нестыковка - мотор от РСВ, а мозги - от Туоно. Не боишься, что те же самые проблемы при заливке карты будут, что описывал тот америкос?
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 16:18 | Сообщение # 24
нет, неправильно)))
была разбитая РСВ. куплена проводка от Туоны. на РСВхе родную проводку меняем на проводку от Туоны. двиг - родной остается, от РСВ, мозг тоже родной, от РСВ.
zviadiДата: Среда, 17.12.2014, 16:27 | Сообщение # 25
Но ведь внутренности моторов все равно отличаются, тем же диаметром клапанов.
В общем, если все упирается в прошивку - это фигня, по-большму счету. Пауэрком и стенд эту проблему должны решить, еcли ничего не получится с непосредственной заливкой карты в мозги.
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 18:36 | Сообщение # 26
обрезать и прихватить сваркой чтоб не съёб
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 18:39 | Сообщение # 27
ну как отличаются то?
мотор - RSVR
мозг и прошивка - RSVR
соеденительная коса - Tuono
приборка - Tuono
прошивка подходит по диаметру клапанов, различие в косе только в переносе кнопок приборки на пульт, алгоритм воспроизведения карты одинаковый, судя по тому что аппаратное исполнение мозга одинаковое на обеих моделях
все естественно теория, пока не подкрепленная практикой...
Добавлено (17.12.2014, 18:39)
итальянский изврат в виде того что шток дюралевый, а набалдашник стальной мешают это сделать)))
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 18:45 | Сообщение # 28
Кста, а где иммобилайзер живёт и с чем он дружит? Тут у нас в Кронштадте уже пару лет болтается РСВ у которой проипали родной ключ и приборку. Так вот как они не крутились и компоненты не переставляли оживить мот не удалось..
Добавлено (17.12.2014, 18:45)
Вот например на своём сибере я точно знаю - проёб последний ключ - ищи комплект "ключ, блок иммобилайзера, мозги".
Stunter_81Дата: Среда, 17.12.2014, 18:46 | Сообщение # 29
заказать хард лок кит там иммо, замок, пара ключей замок бака... без приборки вроде как не завести... хард лок кит около 250 бачей стоит, приборки по разному, от версии зависит и как поймаешь на скидках
bormancbrДата: Среда, 17.12.2014, 18:47 | Сообщение # 30
хах)) вес наше всё)))
  • Страница 2 из 6
