Воскресенье, 24.11.2024, 11:26
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Не поднимает обороты выше 6000 об/мин на ходу
KolaynДата: Пятница, 21.06.2019, 14:18 | Сообщение # 91
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Такая же проблема. Нет мощности после примерно 6000 оборотов.
Заслонка перед воздушным фильтром всегда закрыта. Принудительно открыл ее, мотоцикл поехал немного лучше, но проблема не решилась. Подскажите как проверить катализаторы?
Почему заслонка всегда закрыта?
Шланг на фото всегда сосет воздух, он идёт в инжектор
Прикрепления: 5960192.jpg (1.98 Mb)
Honda CBR 919=>Aprilia RSV Mille=>Aprilia RSV 1000 R
zviadiДата: Пятница, 21.06.2019, 15:31 | Сообщение # 92
Снять с мотоцикла слипоны и посмотреть на просвет, видно ли хоть что-то через них.
Вообще катализатор из них уже просто можно вырезать... толку от него у 15-летнего мотика...
Там клапан-лягушка еще должен быть, возле этой заслонки в переднем обтекателе - что с ним? Может сам клапан не работает давным-давно...
В мануале надо глянуть, какие трубки идут от этого клапана.
На память я не помню - у меня не было с ним проблем. Ни на хонде, ни на априлии.
KolaynДата: Пятница, 21.06.2019, 18:37 | Сообщение # 93
Это клапан?
Прикрепления: 4511776.jpg (2.72 Mb)
KolaynДата: Пятница, 21.06.2019, 18:40 | Сообщение # 94
Или этот?
Снял с мотоцикла один глушитель, правый, и мотоцикл поехал!!! biggrin
Надо было начинать читать тему с конца. А так пол-мотоцикла разобрал. Проверил свечи, катушки, провода свечные. Потом топливной системой занялся, снял бензонасос (весь облился бензином и мотик облил), проверил все шланги, компрессию мерил. Полез к заслонке. Неделю мучался.
Оказалось все просто - надо было с глушителей начинать ))
Прикрепления: 2672227.jpg (2.44 Mb)
zviadiДата: Суббота, 22.06.2019, 10:51 | Сообщение # 95
Цитата Kolayn ()
Это клапан?
Да. На первой фотке который.
Теперь надо выковырять из обоих глушителей то, что осталось от катализаторов, повесить все обратно и ездить.
Цитата Kolayn ()
Неделю мучался.
Зато все проверил, заодно ТО сделал.
KolaynДата: Суббота, 22.06.2019, 15:26 | Сообщение # 96
Катализаторы идеальные для 15-летнего мото!
Может у меня реальный пробег 7000 км!?! ))))
Прикрепления: 6545997.jpg (150.5 Kb)
zviadiДата: Суббота, 22.06.2019, 15:30 | Сообщение # 97
Скорее слипоны предыдущий владелец сменил...
В общем, ты их уже вынул, положительный результат получил. Поезди и посмотри, как будет меняться расход топлива и вообще - как там с тягой во всем диапазоне оборотов и на низах в особенности.
KolaynДата: Суббота, 22.06.2019, 20:43 | Сообщение # 98
Поставлю, проверю!
Браун-конекторы тоже в идеале, странно!
Прикрепления: 5369603.png (3.64 Mb)
zviadiДата: Суббота, 22.06.2019, 22:54 | Сообщение # 99
Почему? Не обязательно же они должны оплавиться - они могут просто греться, если окислились. Когда совсем сильно нагреются - могут расплавиться, и даже пожар может случиться.
На моем мотике с ними тоже было все в порядке. Они не грелись - что им будет за 6 лет?
KolaynДата: Понедельник, 24.06.2019, 18:59 | Сообщение # 100
Что-то положительного результата нет... Сначала вроде поехал моцик более-менее, но буквально через метров 500, симптомы вернулись. Вроде даже хуже стало. На низах тяги нет, на высоких оборотах еле разгоняется, и то если плавно газ откручивать. На высоких, если полностью открутить газ, вообще перестаёт набирать обороты и скорость.
Из-за лямбды не может такого быть?
Давление насоса мерил только в стенку, на снятом насосе, было 6 бар. Надо может где-то померить давление на заведённом мото, вроде должно быть 3,2 бара? Может клапан обратки, может в нем дело?
Свечи вроде нормальные.
zviadiДата: Понедельник, 24.06.2019, 21:53 | Сообщение # 101
Пальба из глушителей есть?
Из-за лямбды повышенная вибрация будет и черный дым на больших оборотах (последнее вовсе необязательно).
Вот такая есть ветка:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-2211-1
В конце все дело оказалось в плохих контактах... Электрику надо смотреть очень внимательно и всю цепь "генератор-РР" - почти все поломки находятся именно там. Смотри также релюхи, которые с CAN-шиной связаны. Нет 5 вольт в CAN-шине - мотоцикл нормально не едет. А диагностика при этом ничего не показывает. Это здесь тоже обсжудалось много раз. Нужен грамотный электрик, который все вот эти места прозвонит. Один раз и правильно.
Эти мотоциклы довольно простые, чудес тут нет.
По вакуумным линиям клапана на морде мотоцикла:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1188-1
Ну и банальные вещи - топливный фильтр менял? Шланги топливные нигде не перекручены и не придавлены, после установки-снятия топливного бака?
KolaynДата: Вторник, 25.06.2019, 17:20 | Сообщение # 102
Как таковой пальбы из глушителей нет. Есть небольшие прострелы при сбросе газа с больших оборотов.
Топливный фильтр менял, шланги не передавлены.
Вакуумные линии - неправильно подцеплены шланги на морде. Один шланг вакуумной линии, который подходит к инжектору, передавлен.
Электрику буду проверять.
zviadiДата: Вторник, 25.06.2019, 21:42 | Сообщение # 103
Это не страшно.
Вообще этот мотоцикл ездил до того, как начались проблемы с оборотами?
KolaynДата: Вторник, 25.06.2019, 21:51 | Сообщение # 104
Ездил месяц.
Заводился на-холодную, обороты меньше 2000 об/мин были. Поначалу первые дни глох, если сильно погазовать и отпустить газ. Потом все прошло. Справа на раму капал бензин с бака.
Заливал 100 бензин на ЛУКойле. Перед тем как все случилось, залил 95 G драйв на Газпромнефти (не было заправок). На этом бензе откатал полный бак, а когда загорелась лампочка, остановился заглушил на 10 мин. А когда поехал, на высоких оборотах пропала тяга.
zviadiДата: Вторник, 25.06.2019, 22:05 | Сообщение # 105
Сотый бензин не надо заливать - впустую потраченные деньги, как бы хуже не было старому мотору с такими октановыми числами.
Газпромовские заправки - говно, у меня на бьюэлле после них пару раз лямбды вылетали. Как раз G-Drive и заправлял. Может совпадение, не знаю... но на других мотиках такого не наблюдалось.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
