Четверг, 28.11.2024, 03:08
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Не поднимает обороты выше 6000 об/мин на ходу
zviadiДата: Среда, 09.09.2015, 15:44 | Сообщение # 76
От PSA катушки на этот мот не подходят - только на капонорды и футуры:
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=3524.0
На Милле второй генерации у нас меняли высоковольтные провода со свечными наконечниками:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1840-23686-16-1440047631
ArturДата: Среда, 09.09.2015, 21:14 | Сообщение # 77
Мотоцикл: Aprilia mille RSV 1000 factory
А катушки-то от чего подобрать? От 4-цилиндровых двигателей или от 2-цилиндровых с двумя свечами на цилиндр не подойдет. Поговаривают, от Монстра подходят. И еще от какого-то снегохода wacko Будем искать.
zviadiДата: Среда, 09.09.2015, 21:20 | Сообщение # 78
Наверное от того, на котором установлен движок производства BRP Rotax. biggrin
Я никогда не сталкивался с подобными проблемами, помочь ничем не смогу. Моя априлья почти не ломалась.
666Дата: Среда, 09.09.2015, 22:59 | Сообщение # 79
Мотоцикл: SL 1000
Посмотри по свечам - куда еще они идут, может на том транспорте и найдешь заветные катушки.
zviadiДата: Среда, 09.09.2015, 23:10 | Сообщение # 80
Помню, на какие-то феррари подходили свечи... wink
ArturДата: Четверг, 10.09.2015, 10:21 | Сообщение # 81
Ага, на 456 и 550 Маранелло biggrin Кто разборку Феррари подскажет? biggrin
Сообщение отредактировал Artur - Четверг, 10.09.2015, 10:23
666Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:09 | Сообщение # 82
Мотоцикл: SL 1000
Альфа-ромео
Mito (955)
BMW - K серия
buell - FIREBOLT LIGHTNING XB12
fiat
500 Bravo II Grande Punto Linea
lancia
Delta III
ducati
851 888 911 966 monster st
Добавлено (10.09.2015, 22:04)
http://avtorazborka-ferrari.io.ua/s941148....ferrari
ferrari
456 GT
Maranello
550 Barchetta
612 Scaglietti
biggrin
ArturДата: Четверг, 10.09.2015, 22:37 | Сообщение # 83
Спасибо, конечно, но по-моему все не то. У дукаса идет 2 катушки отдельных и у каждой свой управляющий разъем. У нашего мота одна сдвоенная и 3-штырьковый. От 4-цилиндровых моторов, наш электрик говорит, работать не будет. Конечно не проблема с ибэя дернуть оригинал, просто мне этот подход мягко говоря... надоел. Эмпирически детали менять дорогое удовольствие и ждать долго. В Питере бы что-то найти...
666Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:51 | Сообщение # 84
Мотоцикл: SL 1000
2- или 4-цилиндровые - это не имеет значения, у тебя с двумя свечами на цилиндр или с одной свечой двигатель? В любом случае, на каждую свечу идет отдельная катушка - с двумя контактами подключения. На ебббее ))) у дукати по картинкам что-то похожее.
ArturДата: Четверг, 10.09.2015, 23:11 | Сообщение # 85
По 1 свече на горшок. Катушка спаренная, с одним разъемом http://pages.ebay.com/motors....alt=web
bormancbrДата: Суббота, 12.09.2015, 00:32 | Сообщение # 86
ООО, это и у меня значит такой технический изврат стоит?? biggrin Так в чём проблема - на разъёме должен быть плюс и два управления. Раздели временно проводку, раздвой плюс, поставь 2 любые катушки с похожим сопротивлением (хоть от китайского жужика) и проверь в ней ли проблема.
pro2108Дата: Пятница, 09.10.2015, 00:06 | Сообщение # 87
Мотоцикл: Aprilia RSV mille 1000 r
Всем привет! До сих пор не могу починить мотоцикл, он сам как-то починился)))) Постоял в сервисе, где два дня котел отопления топили сильно, завели его, чтобы начать чинить, смотреть что и как - а он работает... Все норм. Заводим - стоит работает. Потом через несколько секунд загорается EFI и знак восклицания. Когда мот не набирал обороты по-нормальному ошибок не было вообще. Как расшифровать ошибку? Подскажите пожалуйста.
zviadiДата: Пятница, 09.10.2015, 08:16 | Сообщение # 88
Стр. 2-32 сервис-мануала.
zviadiДата: Четверг, 15.02.2018, 15:58 | Сообщение # 89
В общем, чем вся эта эпопея у топикстартера закончилась.
А закончилось все банальнейше - причина неисправности была в том, что от нашего херового бензина забился и расплавился катализатор в каждой из банок и перекрыл часть выхлопных патрубков обоих цилиндров. Катализаторы вырезали, проблема решилась. Топикстартер счастлив, но почему-то о решении своей проблемы сюда не написал...
CarbonoidДата: Четверг, 22.02.2018, 15:51 | Сообщение # 90
Ого! И это при пробеге 9000 км. Это же какой бензин должен быть?
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
