Воскресенье, 24.11.2024, 13:51
Не поднимает обороты выше 6000 об/мин на ходу
pro2108Дата: Суббота, 01.08.2015, 12:31 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Aprilia RSV mille 1000 r
У меня такая же проблема, вчера снял датчик ДПДЗ. Мотоцикл набирает 6 тысяч и отсекает, если он стоит на месте - то набирает 6 тысяч и отсечки нет, как будто что-то мешает ему. Может быть, что этот датчик неисправен? Как мне его проверить?
Прикрепления: 0891015.jpg (1.80 Mb)
zviadiДата: Суббота, 01.08.2015, 13:19 | Сообщение # 62
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-1313-16068-16-1404896487
Ошибки какие мотоцикл выдает?
pro2108Дата: Суббота, 01.08.2015, 13:29 | Сообщение # 63
Вообще ничего не выдает, когда датчик снял, то знак восклицания загорелся.
zviadiДата: Суббота, 01.08.2015, 13:35 | Сообщение # 64
Так и должно быть. Цепь-то разорвана!
pro2108Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 15:39 | Сообщение # 65
Просто этот датчик стоил 24 тысячи, просто так неохота покупать)
Добавлено (02.08.2015, 15:39)
Как бы найти автора этой ветки - очень интересно... да и мотоцикл простаивает)
zviadiДата: Понедельник, 03.08.2015, 08:26 | Сообщение # 66
В личку ему напиши. Мне и самому интересно, в чем там дело.
bormancbrДата: Понедельник, 03.08.2015, 21:48 | Сообщение # 67
В 6 тыс. всегда упирается? И что происходит, если продолжать газ держать (на ходу, естессно)?
FritzДата: Вторник, 04.08.2015, 01:54 | Сообщение # 68
Мотоцикл: RMZ450
Так может надо увеличить максималку оборотов на приборке?
Я когда свой купил, у меня также было, пока в мануал не залез, там по умолчанию 6 тыщ оборотов с завода выставлено.
Сообщение отредактировал Fritz - Вторник, 04.08.2015, 02:04
bormancbrДата: Среда, 05.08.2015, 18:33 | Сообщение # 69
Это блинкер, он на работу не влияет))
pro2108Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:01 | Сообщение # 70
Он бывает и 9 наберет, и 10 наберет, когда 6 наберет. И на ходу так, и на месте тоже самое...
Добавлено (13.08.2015, 14:01)
Завел, сел, поехал... Значит еду, еду, плавно кручу газ, набирает, допустим, 7 тысяч и упирается, немного скидываю газ и, допустим, резко пробую крутить ручку газа - он в штыки, как будто кто-то за заднее колесо его дернул.
bormancbrДата: Пятница, 14.08.2015, 11:08 | Сообщение # 71
Стрельба в глушитель, хлопки в фильтр? Что происходит, если он не набирает обороты, а ты продолжаешь газ держать открытым?
pro2108Дата: Пятница, 14.08.2015, 20:50 | Сообщение # 72
Ничего не стреляет, никаких хлопков. Набирает, набирает и в определенный момент - в штыки.
bormancbrДата: Суббота, 15.08.2015, 23:45 | Сообщение # 73
Мда... Мало инфы для размышлений. Как проблема началась, когда проявилась? Кста, ты ниже про глюк замка зажигания, и вообще про аналогичные случаи с затыком по оборотам читал, я надеюсь?
ArturДата: Вторник, 08.09.2015, 15:24 | Сообщение # 74
Мотоцикл: Aprilia mille RSV 1000 factory
Автор темы мопед не починил. Причем уже несколько раз). После очередной починки его хватает километров на 30 нормальной езды, потом все встает на круги своя. Притом, если раньше отключался только передний цилиндр, сейчас и задний филонит, по очереди. В общем сейчас мысленка у мастеров катушку зажигания заменить, есть мнение что при прогреве/вибрации проблема себя проявляет. Если кто-нибудь будет столь великодушен и не побоится одолжить на тест катушку, буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал Artur - Вторник, 08.09.2015, 15:24
bormancbrДата: Среда, 09.09.2015, 01:11 | Сообщение # 75
Дык у нас же вроде есть какой-то совершенно недефицитный автомобильный аналог, по-моему от какого-то француза.. В Капонордах, если не ошибаюсь, тема была...
