Воскресенье, 24.11.2024, 09:28
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Не поднимает обороты выше 6000 об/мин на ходу
KolaynДата: Вторник, 25.06.2019, 22:12 | Сообщение # 106
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Мерил компрессию, дешевым китайским компресометром, в переднем 11, в заднем 13.
Интересно то, что когда снимал глушитель, моцик поехал на заднем колесе. Правда, при проверке проехал только на первой и второй, метров 500.
Сейчас у нас дожди. Пока поеду к электрику, бензонасос ещё раз проверю давление. Вакуумные линии правильно подцеплю.
И буду проверять.
Honda CBR 919=>Aprilia RSV Mille=>Aprilia RSV 1000 R
zviadiДата: Вторник, 25.06.2019, 23:40 | Сообщение # 107
Если замерено верно, в заднем цилиндре компрессия высокая.
В общем, это тоже не является причиной такого поведения мотоцикла на 6000 об/мин.
KolaynДата: Суббота, 06.07.2019, 20:58 | Сообщение # 108
Вакуумные линии были подцеплены неправильно.
Подцепил правильно.
Прикрепления: 1246105.jpg (148.7 Kb)
KolaynДата: Суббота, 06.07.2019, 21:06 | Сообщение # 109
Замерил давление бензонасоса.
Стрелка манометра скакала от 3 до 3,2 бара на холостых. При 4000 оборотах давление показывало 3 бара. Поменял бензонасос, поставил Bosch от ВАЗа. Мотоцикл поехал на средних оборотах от 4000 до 8000. На малых и высоких тяги нет.
Прикрепления: 5769669.jpg (38.8 Kb)
KolaynДата: Суббота, 06.07.2019, 21:15 | Сообщение # 110
Снова снял глушитель - и моцик поехал )). Снова разобрали глушителя. Убрали внутри какую-то перегородку с трубками, которая не дает напрямую выходить выхлопным газам.
Все поставил на мото. Моцик едет, правда выхлоп стал погромче и прострелы на сбросе газа постоянно, ночью видно внутри глушителя пламя при прострелах. Замерил расход - 10 литров на 100 км. Проехал 200 км., пока все норм!
Прикрепления: 8724159.jpg (37.2 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 07.07.2019, 12:52 | Сообщение # 111
Рисунок этот откуда - из микрофиш? Как он может быть неправильным?
KolaynДата: Воскресенье, 07.07.2019, 16:19 | Сообщение # 112
Это я нарисовал, как у меня были подцеплены - неправильно.
Вот правильный рисунок:
Прикрепления: 6823458.jpg (316.7 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
