Среда, 05.02.2025, 18:48
Непонятный скрежет
ramblerДата: Пятница, 04.07.2014, 11:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia rsv mille 04
Весной взял себе милю 2004 года, мот хороший бодрый, недавно столкнулся с проблемой, выезжаю со стоянки непонятный скрежет в движке как будто на машине ремень какой то зажевало мот просто напросто глохнет, включаю нейтраль, завожу со скрежетом, минута - звук проходит, еду не спеша - все работает в норме без посторонних звуком, прошло две недели вчера вечером решил покататься. Завел, еду - такая же хрень тупо глохнет скрежет, все тоже самое нейтраль-завожу-скрежет-минута-все в порядке, заехал на работу на пару минут, прокатился еду домой по пути заскочил в магаз, подъезжаю к стоянке - опять то же самое, глохнет. Завожу с характерным скрежетом - приборка сходит с ума. Причем при запуске движка такое чувство, что стартер сейчас умрет. Завел, стою, жду, решил немного газануть на нейтралке - мот схватывает тяжело, не держит обороты и глохнет и так раз десять, после чего сел и поехал. Решаю газануть на первой - слышу немного скрежет пробивает, ставлю на место на стоянке жду пока вертушка охлаждения выключиться все работает в норме. Ребята подскажите что это может быть. cry
Чуть не забыл - менял масло, слил с бачка - была непонятная металлическая стружка.
zviadiДата: Пятница, 04.07.2014, 11:56 | Сообщение # 2
Лампа давления на приборке моргает?
Похоже на конченный маслонасос или на провернутые вкладыши. Ты уже здесь четвертый с такими проблемами...
Вот еще счастливчики:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-765-1
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-390-1
Как вы умудряетесь запарывать такие надежные движки?
Понятно...
Т.е., ты заметил стружку и забил? Молодец.
ramblerДата: Пятница, 04.07.2014, 12:10 | Сообщение # 3
Лампа не моргает, я особо не езжу на нем - времени не бывает. После стружки за все время 10 км проехал. Это правильно я понимаю - капремонт двигла надо делать?
666Дата: Пятница, 04.07.2014, 12:14 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SL 1000
Вкладышам пришел конец, достань масляный фильтр - он будет у тебя в стружке.
ramblerДата: Пятница, 04.07.2014, 12:17 | Сообщение # 5
Вот то-то и оно, что маслофильтр чистый был.
666Дата: Пятница, 04.07.2014, 12:20 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SL 1000
Тебе проще двигатель б/у купить, чем делать капремонт. Затраты на прокладки, вкладышы, новый масленный насос, и на всякие шлифовки-полировки выходят дороже б/у двигателя - считали уже 2 раза)
Может мало проехал еще, но если при замене была стружка, то это не здорово. Можешь еще открутить пробку на крышке генератора и провернуть ключем коленвал.
ramblerДата: Пятница, 04.07.2014, 12:39 | Сообщение # 7
Я на мотоломе видел два - продают от 30 тыс до 50 тыс.
Где еще можно глянуть бу двигло?
zviadiДата: Пятница, 04.07.2014, 12:48 | Сообщение # 8
На ибее.
Это может быть связано с задирами на статоре генератора. Открутился ротор может быть или болты посрывало, заряд на АКБ не дает - поэтому мотоцикл глохнет. Отсюда возможно и стружка в масляном фильтре. Может тебе повезло и ты отделаешься заменой только лишь генератора, а со вкладышами все в порядке.
Сначала попробуй провернуть коленвал через отверстие в крышке генератора, как тебе написали выше. Если нормально все проворачивается - снимай эту крышку и смотри сам генератор.
ramblerДата: Пятница, 04.07.2014, 13:20 | Сообщение # 9
Спасибо за инфу. Завтра буду смотреть генератор и крутану коленку.
Добавлено (04.07.2014, 13:20)
Ребят, вы меня конечно извините за неграмотность - с какой стороны на нем генератор?
zviadiДата: Пятница, 04.07.2014, 13:23 | Сообщение # 10
Слева по ходу движения. В торце крышки генератора посередине - пластиковая заглушка с внутренним шестигранником, выкручиваешь ее (только аккуратно! сломать ее - как нефиг делать) и крутишь через это отверстие коленвал.
666Дата: Пятница, 04.07.2014, 16:27 | Сообщение # 11
Мотоцикл: SL 1000
Это может быть связано с задирами на статоре генератора. Открутился он может быть или болты посрывало, заряд на АКБ не дает - поэтому мотоцикл глохнет. Отсюда возможно и стружка в масляном фильтре. Может тебе повезло и ты отделаешься заменой только лишь генератора, а со вкладышами все в порядке. Сначала попробуй провернуть коленвал через отверстие в крышке генератора, как тебе написали выше. Если нормально все проворачивается - снимай эту крышку и смотри сам генератор.
Хотя да и такое может быть вот
http://blog.stormscycles.by/?p=3945
ramblerДата: Пятница, 04.07.2014, 20:41 | Сообщение # 12
Завтра гляну сам, че там с двиглом, 11 июля поеду к спецу с ним смотреть - хрен знает, я уже приготовился бу движку покупать...
666, у вас-то там в Белоруссии негде взять движку? Если мой все-таки клина дал...
666Дата: Пятница, 04.07.2014, 22:07 | Сообщение # 13
Мотоцикл: SL 1000
Да, можно с Польши или с Литвы, у поляков можешь глянуть на allegro.pl , если что пиши помогу.
Доллар у поляков грубо говоря 3 злотых, то есть делишь суму на 3.
ramblerДата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:08 | Сообщение # 14
Как узнаю - отпишусь. Надеюсь, хрень какая-нибудь типа муфты обгонной жахнулась, но если все же вкладыши, то свойственно двигло надо будет...
Добавлено (06.07.2014, 18:08)
Короче позавчера ночью катался - все в норме, ни звука мот не издавал лишнего, а под утро просто взял и не завелся релюшка щелкает а стартер не мотает, так что звук был из стартера, он просто кажись тупо погиб из-за него и был не понятный скрежет.
zviadiДата: Понедельник, 07.07.2014, 08:18 | Сообщение # 15
А стружка откуда была?
