Пятница, 31.01.2025, 22:59
  • Страница 1 из 3
Вопросы по топливной системе
FritzДата: Среда, 09.04.2014, 14:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: RMZ450
Купил себе RSV1000R Factory 2007 года, проехал 500 км, заливал бак два раза. Какой расход топлива должен быть на 100 км?
zviadiДата: Среда, 09.04.2014, 15:44 | Сообщение # 2
Вяло ездишь...
Зависит от твоей манеры езды. Мне рассказывали, что на Милле проезжали на одном баке по 300 км легко. У меня больше 150 км ни разу не получалось.
bormancbrДата: Среда, 09.04.2014, 15:56 | Сообщение # 3
Не замечаю особой разницы в расходе с CBR, ест как обычный литр - в городе бака на 200 км и там и там. С пассажиркой жрём больше, в дождь меньше)) Вроде косяк с пробкой победил, теперь хоть заправлять до полного можно.
zviadiДата: Среда, 09.04.2014, 16:31 | Сообщение # 4
Что за косяк с пробкой?
bormancbrДата: Среда, 09.04.2014, 18:22 | Сообщение # 5
Да обычный: заправил полный бак - и яйца в бензине))) Ещё скажи, что ты не в курсе про эту тему)) Одна заправка уже прошла успешно, понаблюдаем дальше.
zviadiДата: Среда, 09.04.2014, 18:45 | Сообщение # 6
Так это не в пробке дело, а в резинке бака и дренажной системе.
bormancbrДата: Среда, 09.04.2014, 19:04 | Сообщение # 7
Бак полный заправлен? Заправлен. Бенза на яйцах нет? Нет. А в прошлом году был))
Может там и ещё где косяк есть, но то, что прокладка к горловине нихрена не прижималась - это факт.
zviadiДата: Среда, 09.04.2014, 19:22 | Сообщение # 8
Ты толщину прокладки у пробки увеличил?
Была бы там нормальная дренажная система - даже этого бы делать не пришлось. А так - сливная дырка вокруг горловины всего одна, с одной стороны. Вторая дырка - вентиляция бака (смотри, не перекрой ее, а то топливный насос не будет нормально качать). Дренажная канавка вокруг горловины - смех один, толку от нее ноль. Потому бензин и вытекает из под пробки при переливе.
Вот тут наш человек ковырялся, вскрывал бак, менял топливный фильтр:
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-978-10970-16-1388175951
Добавлено (09.04.2014, 19:22)
Неверная инфа - память уже подводит... Дырка всего одна - сливная. Сделали бы несколько этих дырок - и проблем бы не было.
bormancbrДата: Среда, 09.04.2014, 20:11 | Сообщение # 9
Да, увеличил, чтоб нормально прижималась. Я тоже фильтр менял, а заодно и паривший мозг насос. Мой мот у америкосов долго работал элементом интерьера, бенз в баке стух и выпал нерастворимым осадком. Эти упыри перед продажей поменяли почивший модуль в сборе (официалы!! с доками был заказ-наряд на 200$), а бак не промыли. Новому насосу, естессно, быстро стало плохо. Когда разобрал не понял, как он, бедняга, вообще сезон проработал. АвтоВАЗ в помощь - фильтр БИГ, насос Бош.
brat-22-Дата: Четверг, 10.04.2014, 01:42 | Сообщение # 10
Мотоцикл: JAWA
Цитата bormancbr ()
фильтр БИГ
Этот фильтр какбэ... Не стоит использовать)
zviadiДата: Четверг, 10.04.2014, 08:36 | Сообщение # 11
А фотки есть?
Пробка же вроде неразборная - как ты заменил прокладку?
bormancbrДата: Четверг, 10.04.2014, 20:25 | Сообщение # 12
Я с БИГом долгие годы общался по работе, поэтому ничего плохого о них сказать не могу. GB-332PL. Обычный инжекторный фильтр, функции выполняет, корпус легко дорабатывается под Априльку.
Вроде неразборная, хотя я не стал особо упираться. Сделал кольцо из МБС и одел его между пластиной и прокладкой. Поживём - увидим, расскажем))
Добавлено (10.04.2014, 20:25)
Кстати, возвращаясь к расходу... Я ж, получается, весь прошлый год больше 15 литров в бак затолкать не мог из-за этой текущей пробки, а проезжал почти как на CBR с честным 19-ти литровым баком. Значит итальянский конь даже экономичнее японского.
zviadiДата: Среда, 16.04.2014, 06:43 | Сообщение # 13
По мануалу в бак влезает 17 литров, я больше 15 тоже никак залить не мог. При том под пробку.
Тоже никак понять не мог - куда делось еще 2 литра? На резерве при этом проезжал достаточно долго, километров 30. Видимо, лампочка резерва рановато зажигалась... или действительно никак не влить эти обещанные 17 литров.
На дорсе один раз доездился до полного обсыхания - ровно 15 литров влезло, под пробку, как и обещано в мануале. Хотя и там написано (как и у Милле), чтоб под завязку не заправлялись. Но тем не менее, ничего не выливается.
Кстати, конструкция пробки на дорсе малость иная, и резинового кольца-рестриктора в заливной горловине нет. Зато есть кольцевая дренажная канавка-углубление вокруг заливочного отверстия.
Добавлено (16.04.2014, 06:43)
Готовое решение по пробке с АФ1:
http://www.apriliaforum.com/forums....%20leak
bormancbrДата: Среда, 16.04.2014, 14:18 | Сообщение # 14
То ли я тормоз, то ли переводчик на работе аховый... Они гоночные пробки ставили? И кто-то расписал доработку штатной... но я категорически на понял, что он обрезал и куда прокладку делал...
zviadiДата: Среда, 16.04.2014, 14:42 | Сообщение # 15
Сначала от дукаса 1098, потом тюнинговую Lightech.
Меняли также стоковые прокладки пробки, это написано внизу первой страницы.
http://www.apriliaforum.com/forums....he-fuel
  • Страница 1 из 3
