Пятница, 07.02.2025, 21:05
Максимальный размер задней покрышки и АКБ
ShumДата: Суббота, 02.01.2021, 23:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS50
Подскажите пожалуйста - на Aprilia RS50 2010 г.в. (3 переход вроде), не снимая заднего брызговика, какую максимально широкую покрышку можно поставить? И стоит ли уменьшать ее профиль? Смотрю в сторону 140/70/17, но думаю - вдруг кто что-то иное посоветует?
А также интересно, какой максимальный размер и ампераж аккума можно поставить? Стоит 5 Ач Delta, но хочется побольше поставить. Простоял пару месяцев - сел до 11 вольт.
zviadiДата: Суббота, 02.01.2021, 23:57 | Сообщение # 2
Езди на стоке, не заморачивайся. Чем больше колесо - тем тяжелее, а тут и так лошадей кот наплакал, и подвеска хлипенькая.
Впрочем, если нужна визуальная составляющая...
Разница по высоте профиля между 130/70 и 140/70 - всего 7 мм. Померь линейкой, есть ли между крылом и стоковой покрышкой хотя бы сантиметр - при движении на больших скоростях за счет центробежных сил резина немного увеличивается в диаметре.
То же самое - езди на стоке, на заморачивайся.
Не тот это мапед, который нужно тюнить и улучшать. ИМХО.
Прикрепления: 2680834.jpg (35.0 Kb)
ShumДата: Воскресенье, 03.01.2021, 11:13 | Сообщение # 3
zviadi, ну по покрышке ладно - хотел тупо визуально пошире, а может какую-нить пониже профиль, но пошире? А аккум хочется больше, чтобы фары на холостом не тускнели. А то даже диоды поставил, они конечно не как лампочки, но все равно тускнеют)
Добавлено (03.01.2021, 11:14)
Так же по аккуму - у меня квадрик 500 кубов, стоит всю зиму, подключенный, весной прихожу и сам заводится. А здесь спустя 2 месяца не крутит даже...
zviadiДата: Воскресенье, 03.01.2021, 11:41 | Сообщение # 4
Ниже профиль - меньше углы наклона.
Ни разу больше двух недель ни на одном своем мотоцикле не оставлял АКБ подключенным. Так трудно снять минусовую клемму?
На зиму вообще лучше его снимать и забирать в теплое помещение, и периодически подзаряжать. В мотике все должно быть легким, поэтому и АКБ там с такой низкой емкостью - лишь бы пару раз подряд стартер можно было прокрутить, и этого вполне достаточно.
Ну хочешь - замени его на АКБ большей ёмкости. Но тогда он у тебя в аккумулятоный бокс не влезет. Да и сильно ли больше там будет емкость? Ну будет 7 Ач вместо пяти - это как-то спасет ситуацию?
АКБ уже сам по себе плохой, раз фары тускнеют. Либо заряд на него не идет.
Не должно быть такого при исправной проводке и хорошем АКБ.
ShumДата: Воскресенье, 03.01.2021, 13:32 | Сообщение # 5
zviadi, аккум новый, человек ставил прямо перед продажей, корыто под аккум больше, чем тот аккум, который стоит сейчас. По заводу вообще говорят 3-4 ампера стоит. Ну углы наклона мне особо не интересны, я тупо по пробкам, чтобы не стоять, купил его) Аккум не снимаю, т.к. квадр и мот стоят в теплом боксе) Видимо, в проводке стоит полазить.
Еще вопрос - на приборке температура двигателя не должна отображаться? А уровень бенза только по лампочке?
Заряд, когда едешь, меньше 14 не бывает. Когда стоишь - 12-12.5.
zviadiДата: Воскресенье, 03.01.2021, 23:13 | Сообщение # 6
А что в мануале на этот мотоцикл написано? Сколько ампер-часов должно быть?
Габаритные размеры имеющегося АКБ есть, есть габаритные размеры АКБ на 7 Ач. Сравниваем их и меняем, если влезает внутрь.
Не знаю, у меня не было такого мотоцикла. Уровень бенза с большой долей вероятности - по лампочке.
Мануал глянь на свой мотоцикл, там все это должно быть написано.
ShumДата: Понедельник, 04.01.2021, 14:19 | Сообщение # 7
zviadi, понял, спасибо!)
ShumДата: Вторник, 06.04.2021, 00:09 | Сообщение # 8
Поставил 140/70/17, вид злее сзади))) Все защиты на своем месте, ничего не цепляет.
Прикрепления: 8471089.jpg (3.90 Mb)
ZeusДата: Суббота, 18.06.2022, 02:34 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia RS125
а сток размер какой идет?
