Суббота, 01.02.2025, 00:46
  • Страница 3 из 4
Моргает датчик температуры.
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:04 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Aprilia RS125
Так то да, коричневые какие-то капли
Добавлено (22.05.2014, 16:04)
И антифриз у меня коричневый был
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:05 | Сообщение # 32
Выхлоп белый был, когда движок еще работал?
А что за антифриз такой коричневого цвета? Обычно они синие, зеленые или красные. Именно для того, чтоб в том числе были видны утечки. Коричневый - какой-то малозаметный цвет...
Ты крышку на то место, куда заливал антифриз, надеть не забыл? Хомуты все затянуты?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:26
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:11 | Сообщение # 33
Два варианта: Когда холодный был, то белый, потом прогрелся и норм стал. Но у меня в то время был еще подсос включен, потом я его выключил и дым прошел. Так что я не знаю из-за чего был белый дым.
Добавлено (22.05.2014, 16:11)
Я хз что за антифриз такой) Крышку закрутил хорошо.
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:12 | Сообщение # 34
Антифризом при работе движка не пахло?
Если белый - значит антифриз попадает в камеру сгорания по чуть-чуть...
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:13
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:17 | Сообщение # 35
Да нет, фризом не пахло
Добавлено (22.05.2014, 16:17)
На резонаторе, под движком который короче нормальные подтеки фриза, по крайней мере я думаю что это фриз. Значит все таки на ружу течет
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:20 | Сообщение # 36
Наружу-то точно течет, раз потеки есть biggrin
В общем - слей масло, возможно все не так плохо.
Но то, что выхлоп белый - как-то настораживает... Хотя двухтактник может подымливать, но дым должен быть сизый, а не белый...
И то, что движок не заводится - тоже плохо...
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:22
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:24 | Сообщение # 37
Я вчера на нем 80 км примерно проехал, все работало отлично, только под вечер стал загораться красный восклицательный знак но на оборотах он глох. Выхлоп я все таки думаю был на подсосе, а когда подсос выключаешь, он пропадает.
Добавлено (22.05.2014, 16:24)
Не выхлоп пропадает, а белый дым)
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:27 | Сообщение # 38
Ну, если ты говоришь, что выхлоп не пахнет антифризом... то будем считать, что он вытек наружу через плохо затянутые соединения.
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:28 | Сообщение # 39
Но почему тогда не заводится мот?) Я его сегодня завел, он 10 секунд поработал, заглох и потом уже ни в какую не заводится
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:33 | Сообщение # 40
А когда работал - красный треугольник горел?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:33
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:34 | Сообщение # 41
Вчера только под вечер стал гореть, но когда обороты прибавляешь, гаснет.
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:37 | Сообщение # 42
Стартер крутит? Или у тебя нет стартера?
Если нет - кикается нормально? Коленвал вращается?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:38
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:40 | Сообщение # 43
стартер крутит
Добавлено (22.05.2014, 16:40)
коленвал хз вращается или нет. но стартер крутит а не схватывает.
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:41 | Сообщение # 44
Ну, есть вариант, что тебе свечу залило антифризом, как сказал SWraith...
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 17:37 | Сообщение # 45
Сейчас тогда все буду смотреть) С результатами опишусь)
Добавлено (22.05.2014, 17:37)
Короче отвернул свечу, она оказалась маленько влажной, но искра была. Короче протер свечу, почистил, поставил, начал заводить но все равно не заводится.
  • Страница 3 из 4
