Пятница, 31.01.2025, 21:58
  • Страница 2 из 4
Моргает датчик температуры.
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:47 | Сообщение # 16
Цитата SWraith ()
Проверь клему на датчике) была похожая проблема у меня. Оказалось контакт плохой. А восклицательный знак горит, ТО требует
А антифриз у него куда ушел?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 15:48
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:47 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia RS125
А если фриз в картер тек, это сильно плохо?)
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:48 | Сообщение # 18
Да, это капремонт.
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:48 | Сообщение # 19
Буду надеяться на лучшее
SWraithДата: Четверг, 22.05.2014, 15:50 | Сообщение # 20
zviadi, я просто про датчик прочитал, а дальше не смотрел)
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:51 | Сообщение # 21
А что - на мелких априлиях этот восклицательный знак заместо надписи "Service"?
Вообще на всех мотиках этот треугольник означает "Ахтунг"... И если он горит - значит надо глушить движок и разбираться в причинах его появления.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 15:58
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:53 | Сообщение # 22
Там все-таки остался фриз. Чуть меньше отметки MIN.
Добавлено (22.05.2014, 15:53)
Но ведь на оборотах этот треугольник гаснет
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:53 | Сообщение # 23
А когда последний раз доливали антифриз?
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:54 | Сообщение # 24
Вчера доливал
Добавлено (22.05.2014, 15:54)
Мешал его с водой 1 к 1
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:55 | Сообщение # 25
Давление масла, например. Оно разжижено антифризом и на малых оборотах его давления недостаточно, а на больших - вполне себе. Только так клина схватить недолго...
Ты масло слей для начала - потом дальше будем о причинах гадать...
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:01
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:56 | Сообщение # 26
Хорошо)
SWraithДата: Четверг, 22.05.2014, 15:56 | Сообщение # 27
zviadi, вроде да.
А по теме, на 125 масло в коробке одно, а в двигателе другое(из бачка под сиденьем). Так что в коробку антифриз врятли попадет, скорее он из выхлопной трубы польется если прокладку пробило. Проверь свечу, и провод к датчику
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:57 | Сообщение # 28
Вчера доливал
Если система исправна и ниоткуда не капает - испариться это кол-во антифриза не могло никак.
Нет ли потеков жидкостей на движке и на его трубках? Капель каких-нить?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:10
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 16:00 | Сообщение # 29
В общем сейчас дождусь друга разбирающего в мотоциклах и будем с ним разбираться. Как масло сольем, отпишусь)
Добавлено (22.05.2014, 16:00)
Какие-то капли на резонаторе были
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:02 | Сообщение # 30
Антифриз такого же цвета, как эти капли?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 16:05
  • Страница 2 из 4
