Пятница, 31.01.2025, 22:05
  • Страница 1 из 4
Моргает датчик температуры.
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS125
Привет всем. На моей априлии начал гореть красным восклицательный знак в треугольнике на приборке и моргать датчик температуры на электроном спидометре в правом верхнем углу. Обороты даешь датчик перестает моргать и красная лампочка тухнет. В чем может быть причина и за что вообще этот восклицательный знак в треугольнике отвечает? Априлия 2007 года. И еще хотел узнать куда лить антифриз? Я под баком нашел маленький сосуд пластиковый, который к акуммулятору прикрепляется, туда и залил. А масло заливать в сосуд под сиденькой, все верно?
Добавлено (22.05.2014, 15:22)
Антифриз залил почти полный бак, чуть-чуть отъездил и его там уже не осталось. Так и должно быть или у меня где-нибудь утечка?
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:28 | Сообщение # 2
У тебя утечка. Надеюсь, не в картер двигателя. Уровень масла проверь и его состояние, а то вдруг там масло вперемежку с антифризом...
Красный треугольник с восклицательным знаком - наличие неисправности на борту. Моргает датчик температуры - перегрев, ибо антифриза в системе нет.
Добавлено (22.05.2014, 15:28)
Блин... а туда ли ты его залил? biggrin В мануале глянь, куда его и масло заливать.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 15:28
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:31 | Сообщение # 3
Залил туда, в мануале глядел) Заводится он что-то перестал. Я его завел сегодня. Он 10 секунд поработал и заглох, теперь не заводится.
Добавлено (22.05.2014, 15:30)
Масло еще полно в двигателе
Добавлено (22.05.2014, 15:31)
Точнее не в двигателе, а в бачке под сиденькой.
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:31 | Сообщение # 4
Так там именно масло или уже эмульсия?
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:33 | Сообщение # 5
И что значит наличие неисправности на борту?
Добавлено (22.05.2014, 15:33)
Вроде бы нормальное масло)
YarryДата: Четверг, 22.05.2014, 15:34 | Сообщение # 6
В двигателе масло не имеет беловатого полупрозрачного оттенка (мутности)?
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:35 | Сообщение # 7
То и значит - наличие неисправности. Что-то работает неправильно.
Антифриз не выливался на ходу? Луж не было под мотоциклом?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 15:35
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:38 | Сообщение # 8
Нет, антифриз не выливался. Но раньше хоть заводился. А сейчас и заводиться перестал.
Добавлено (22.05.2014, 15:38)
А смотреть в прозрачном окошке на двигателе?
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:40 | Сообщение # 9
Да.
Не должно быть пузырей, например.
Первый мотоцикл что ли?
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:41 | Сообщение # 10
Да, первый)
Добавлено (22.05.2014, 15:41)
Пойду тогда гляну какое масло там.
YarryДата: Четверг, 22.05.2014, 15:42 | Сообщение # 11
Желательно смотреть через шуп, окошко может быть мутным само по себе.
Треугольник может говорить в том числе и о низком давлении масла, пробег мота какой, когда его капиталили?
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 15:44 | Сообщение # 12
Да, первый)
Боюсь, пора бежать за вторым...
Да вообще его лучше слить в корыто и посмотреть... Что-то мне кажется, обратно его заливать уже не придется.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 22.05.2014, 15:44
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:46 | Сообщение # 13
Там практически ничего не видно. Может быть нужно открутить эту пластиковую пробку?
Добавлено (22.05.2014, 15:46)
Пробег мота 17000км
SWraithДата: Четверг, 22.05.2014, 15:46 | Сообщение # 14
Проверь клему на датчике) была похожая проблема у меня. Оказалось контакт плохой. А восклицательный знак горит, ТО требует
Про то что не заводится прочитал позднее. Свечу смотрел?
Сообщение отредактировал SWraith - Четверг, 22.05.2014, 15:49
StanislavBДата: Четверг, 22.05.2014, 15:46 | Сообщение # 15
Тогда сливать буду наверное
  • Страница 1 из 4
