Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 22:34 | Сообщение # 496
ЦитатаKazakoff ()
Что-то я на приборке глянул 8,4 многовато как-то. Режим в основном город, не сильно стоячий.
Привет. Это ты либо лихо топишь так, либо смотришь на моментальный расход, как вариант в пробке с коробочниками стоишь без междурядья, ну или реально с машиной что то не то. У меня максимум средний расход 6,4. При скорости 120-150. Если на лайте катить, за городом, птичек слушать, природой наслаждаться, и в 3,5 укладываюсь.
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 07:27 | Сообщение # 497
Нет, режим езды адекватныйбез дичи но и не стоячий. Поэтому говорю, средний расход который agv, меня удивил. Без приборки надо ещё засечь.по пустому баку.
Дата: Понедельник, 08.08.2022, 11:42 | Сообщение # 499
Я что в машине, что на мотике при заправке скидываю пробег суточный на 0. Приборам особо не доверяю. Тем более, у нас сразу лампа, безо всяких стрелок.
Дата: Вторник, 06.09.2022, 13:13 | Сообщение # 500
День добрый, появилась ошибка dsb08, кто может посоветовать хорошего мастера по манам, есть некоторые проблемки? И есть ли у владельцев Ман телеграм чат?
Привет! То есть, ты снял вариатор, потом все установил на место, мотор мотоцикла не запускается?
Ага, снимал вариатор, у меня на переднем вале гайка внутренняя раскрутилась (не знаю как правильно деталь называется), начал шуметь страшно, трястись, глохнуть. Снял, восстановил резьбы, собрал все обратно. Зажигание включается, насос качает, но стартер не крутит.
Я конечно понимаю что могу дать тупые советы. Посмотреть ошибки, искру и подачу топлива.
Ошибок не показывает. Бензонасос качает - топливо поступает, искру не проверить так как стартер вообще не крутит. Но спасибо за совет, натолкнул на мысль почему стартер не крутит - надо проверить передний тормоз, без него же не заводится. Может просто концевик окислился. Спасибо!
