Воскресенье, 19.01.2025, 16:20
Mana 850 - стал обладателем
SadovnikДата: Пятница, 17.06.2022, 07:47 | Сообщение # 481
Мотоцикл: Aprilia Mana
Это отверстие на сколько я понял дренажная трубка, она под крыло за номером выходит, разлитый бензин при заправке туда стекает. Кстати пшшш и на холодную происходит, байк два дня стоял, вечером подошёл и опять это пшшш. Видимо жара дневная спадает. И давление в баке выравнивается. Канистра пластиковая днём как шар, утром бока втянуты, чтоб такое с баком не происходило видимо этот сапун и стоит.
Добавлено (18.06.2022, 16:24)
Хочу предостеречь. Не ведитесь на красивую картинку. Шляпа полная. Выброшенные деньги. Не понятно от чего ручки, болтаются как карандаш в стакане. Тормозной рычаг без напилинга не встанет, иначе колесо постоянно заблокировано. до контакта стопаря не достаёт, надо наращивать. Вобщем не кому не советую. Что характерно сам я вляпался по полной, ну уж так на картинке красиво. Заказал на али когда самая жопа началась с доларом, я подумал дальше хуже будет и заказал две грипсы и тормозной рычаг за 4600!!! Сам в шоке. Так и прислали одну грипсу и один рычаг с непонятным логотипом китайского скутера. Потом прислали как надо но уже по любому я понял что гумно полнейшее и особо не ждал.
И главное - грузиков нет, просто алюминька невесомая. Так и до вобблинга недалеко...
Прикрепления: 0369652.jpg (56.6 Kb)
teplicaДата: Воскресенье, 19.06.2022, 16:06 | Сообщение # 482
Мотоцикл: Mana 850
Отзывы у магазина не очень.
SadovnikДата: Понедельник, 20.06.2022, 06:58 | Сообщение # 483
Суть не в магазине а в изделии, гумно полное. Не пойми от чего, только логотип наляпали. К нашему не подходит однозначно.
teplicaДата: Воскресенье, 26.06.2022, 11:19 | Сообщение # 484
Мотоцикл: Mana 850
Всем привет! подскажите артикул задних тормозных колодок пожалуйста.
zviadiДата: Воскресенье, 26.06.2022, 11:33 | Сообщение # 485
Грузики на руле никаким образом не связаны с вобблингом.
SadovnikДата: Воскресенье, 26.06.2022, 13:38 | Сообщение # 486
не уверен что не каким образом, грузик даёт возможность снизить так называемое явление резонанса (вторичная вибрация), возникающее во время движения мотоцикла. В результате этого колебания, которые передаются на руль, исчезают за пределы рабочего такта двигателя. При этом они зачастую переходят на более низкую частоту, что приводит к практически полному гашению отдаточной вибрации. Это позволяет рулить более уверенно, а с этим и лучше контролировать всевозможные манёвры транспортного средства. Но настаивать не буду. Может данное описание и не о воблинге. В любом случае если они там установлены, значит там быть должны.
zviadiДата: Воскресенье, 26.06.2022, 14:15 | Сообщение # 487
Эти нюансы актуальны на высоких скоростях, когда вибрирующие концы руля могут начать мешать рулежке. Поэтому могут использоваться регулируемые по весу грузики.
При обычных режимах езды грузики нужны просто для красоты. Или чтоб вода внутрь руля не попадала. Можно хоть пластмассовой пробкой заткнуть эти отверстия в торцах руля или клипонов, разницы никакой. Во всех спортивных клипонах так и сделано - просто пластиковая затычка для водопроводных труб 1/4 дюйма.
И все равно к вобблингу грузики отношения не имеют. Если руль рвет из рук при рулежке, то дело точно не в грузиках.
aleksey1prДата: Воскресенье, 26.06.2022, 15:41 | Сообщение # 488
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
У нашего аппарата нельзя ставить слайдеры в крепления рамы к двигателю. Убирая штатную шпильку, вы убираете жёсткость конструкции. На выходе воблинг уже на скорости около 100.
teplicaДата: Вторник, 12.07.2022, 14:34 | Сообщение # 489
Мотоцикл: Mana 850
Добры день! Прошлый владелец отдал стекло от мотоцикла, а вот крепеж потерялся. Может кто знает где можно отдельно купить?
Прикрепления: 1579261.jpg (129.8 Kb) · 4304697.jpg (112.6 Kb)
SadovnikДата: Вторник, 12.07.2022, 15:51 | Сообщение # 490
А нужен весь крепёж или каких то деталей не хватает? Я просто на фото не совсем разобрал, на стекле вроде уже кронштейны стоят и не хватает именно части, что на мото ставят? Просто типов крепления этих стёкол практически у каждого стекла свой крепёж. Хотя у меня два стекла, а крепёж один. Одно априлевское родное, а второе немецкое, но крепёж я так понял у меня какой то универсальный. Короче подходит к обоим стёклам.
teplicaДата: Вторник, 12.07.2022, 16:57 | Сообщение # 491
Мотоцикл: Mana 850
Есть только 4 палки Г-образной формы хомутов которые крепятся на руль нет.
89184043312Дата: Пятница, 22.07.2022, 23:10 | Сообщение # 492
Мотоцикл: APRILIA MANA 850
alexnasledskov, Alfaro250773[/b], Добрый вечер! Меня зовут Андрей Ющенко, я живу в Сочи и стал вчера счастливым обладателем Aprilia mana 850 2000г.в. с пробегом 8000км.На что обратить внимание в первую очередь?
Также пожалуйста подскажите, где заказать на Ману лобовик крепления под задний кофр?
89184043312 вотс ап или телеграмм киньте ссылку пожалуйста. Заранее благодарен!)
Добавлено (22.07.2022, 23:18)
Где купить на Ману 850 лобовик и крепления заднего кофта?
teplicaДата: Вторник, 26.07.2022, 17:21 | Сообщение # 493
Мотоцикл: Mana 850
Привет! Ветровки на али экспресс если есть деньги, то можно найти других компаний.
SadovnikДата: Суббота, 06.08.2022, 16:48 | Сообщение # 494
А я вот подзадумался а не избавится ли мне от своего ветровика. У меня их два и этим теперь уже и не пользуюсь, перекидывать лень. Оно с дефлектором. Это магия какая то, во время дождя на скорости вода верхом улетает. Оно вот такое.
https://www.croooober.com/en....A-37960
Но есть один минус, я под него крепление колхозил, чтоб не трогая крепёж можно было за минуту перекидывать стёкла. За основу взял как раз крепёж от второго стекла. А от этого стекла крепёж куда то дел. Скорей всего отдал кому то. Он универсальный был. На фото ниже видно что представляет из себя крепёж. На али крепёж под это стекло точно есть. Но под свой крепёж я дырок насверлил. Вот такой круговорот.
Добавлено (06.08.2022, 18:07)
Нашёл, как крепёж оригинальный выглядел:
Прикрепления: 3144469.jpg (93.9 Kb) · 2826921.jpg (114.0 Kb) · 9224921.jpg (88.2 Kb) · 8470626.jpg (56.1 Kb) · 4687745.jpg (93.3 Kb) · 2416581.jpg (64.7 Kb) · 8870411.jpg (173.8 Kb) · 9487391.jpg (71.3 Kb) · 8840290.jpg (115.1 Kb) · 0362003.jpg (30.8 Kb)
KazakoffДата: Воскресенье, 07.08.2022, 17:01 | Сообщение # 495
Мотоцикл: Aprilia mana 850
Привет народ, по опыту эксплуатации у кого какой расход топлива? Что-то я на приборке глянул 8,4 многовато как-то. Режим в основном город, не сильно стоячий.
