Воскресенье, 19.01.2025, 15:52
Mana 850 - стал обладателем
SadovnikДата: Воскресенье, 07.08.2022, 22:34 | Сообщение # 496
Мотоцикл: Aprilia Mana
Цитата Kazakoff ()
Что-то я на приборке глянул 8,4 многовато как-то. Режим в основном город, не сильно стоячий.
Привет. Это ты либо лихо топишь так, либо смотришь на моментальный расход, как вариант в пробке с коробочниками стоишь без междурядья, ну или реально с машиной что то не то. У меня максимум средний расход 6,4. При скорости 120-150. Если на лайте катить, за городом, птичек слушать, природой наслаждаться, и в 3,5 укладываюсь.
KazakoffДата: Понедельник, 08.08.2022, 07:27 | Сообщение # 497
Мотоцикл: Aprilia mana 850
Нет, режим езды адекватныйбез дичи но и не стоячий. Поэтому говорю, средний расход который agv, меня удивил. Без приборки надо ещё засечь.по пустому баку.
SeatrampДата: Понедельник, 08.08.2022, 08:26 | Сообщение # 498
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Бака на 300 км,ни в чём себе не отказываю.
SadovnikДата: Понедельник, 08.08.2022, 11:42 | Сообщение # 499
Я что в машине, что на мотике при заправке скидываю пробег суточный на 0. Приборам особо не доверяю. Тем более, у нас сразу лампа, безо всяких стрелок.
RSSДата: Вторник, 06.09.2022, 13:13 | Сообщение # 500
День добрый, появилась ошибка dsb08, кто может посоветовать хорошего мастера по манам, есть некоторые проблемки? И есть ли у владельцев Ман телеграм чат?
SadovnikДата: Среда, 07.09.2022, 08:13 | Сообщение # 501
info from service manual:
DSB 08 - Oil pressure sensor
Тут посмотри https://www.apriliaforum.com/forums....-dsb-08
cesis13Дата: Суббота, 08.10.2022, 23:10 | Сообщение # 502
Продолжаю навешивать всякую ерунду.
FREMDДата: Воскресенье, 16.10.2022, 04:29 | Сообщение # 503
Мотоцикл: aprilia mana 850 GT
Всех привет!. Хотел уточнить один момент у тех кто снимал вариатор. После сборки мотоцикл вообще заводиться не будет?
teplicaДата: Понедельник, 24.10.2022, 18:54 | Сообщение # 504
Мотоцикл: Mana 850
Привет! То есть, ты снял вариатор, потом все установил на место, мотор мотоцикла не запускается?
Установил хаггер?
cesis13Дата: Среда, 26.10.2022, 01:46 | Сообщение # 505
teplica, Ходор знаю, хаггер не знаю. biggrin
teplicaДата: Среда, 26.10.2022, 11:21 | Сообщение # 506
Мотоцикл: Mana 850
Цитата cesis13 ()
teplica, Ходор знаю, хагер не знаю.
biggrin
FREMDДата: Среда, 02.11.2022, 08:54 | Сообщение # 507
Ага, снимал вариатор, у меня на переднем вале гайка внутренняя раскрутилась (не знаю как правильно деталь называется), начал шуметь страшно, трястись, глохнуть. Снял, восстановил резьбы, собрал все обратно. Зажигание включается, насос качает, но стартер не крутит.
teplicaДата: Среда, 02.11.2022, 09:31 | Сообщение # 508
Мотоцикл: Mana 850
Я конечно понимаю что могу дать тупые советы. Посмотреть ошибки, искру и подачу топлива.
FREMDДата: Среда, 02.11.2022, 09:42 | Сообщение # 509
Ошибок не показывает. Бензонасос качает - топливо поступает, искру не проверить так как стартер вообще не крутит. Но спасибо за совет, натолкнул на мысль почему стартер не крутит - надо проверить передний тормоз, без него же не заводится. Может просто концевик окислился. Спасибо! thumb
grigoriiДата: Суббота, 10.12.2022, 13:05 | Сообщение # 510
Мотоцикл: rs
Всем привет , могу поменять ремень на априлия мана с перенастройкой потенциометра .Москва
Стучите в личку
