Понедельник, 20.01.2025, 05:57
Mana 850 - стал обладателем
Denzor79Дата: Среда, 23.06.2021, 13:18 | Сообщение # 406
Мотоцикл: Aprilia MANA850
Mellizo, к дилеру дукати надо обратиться с этим вопросом. Мне меняли в Декстере г.Москва, сказали что подключение для запуска ремня из одной базы вносятся.
Добавлено (24.06.2021, 08:39)
Цитата Kazakoff ()
Тоже лежат тюнячки для вариатора. и не знаю, когда руки дойдут - нужно много по мелочам допилить.
Скорее всего приурочу к замене ремня.
Во сколько обошлось сие удовольствие?
MellizoДата: Понедельник, 28.06.2021, 16:11 | Сообщение # 407
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Сам в итоге разобрал по инструкции с apriliaforum.com
Пару болтов закисло, не смог открутить с крышки (сломал) и не поддалась гайка переднего шкива - конкретно самозатянулась и закисла за 12 лет (пневмоинструмент не взял)
Так что жду комплектующие, после сборки надеюсь на самовосстановление потенциометра и сброс ошибки.
В противном случае поищу в покупку или аренду PADS или какой нибудь другой комп для итальянцев (на ebay видел б/у за 450 ойро)
Прикрепления: 2402665.jpg (1.94 Mb)
Denzor79Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:39 | Сообщение # 408
Цитата Mellizo ()
Пару болтов закисло не смог открутить с крышки (сломал) и не поддалась гайка переднего шкива
Смотри, шкив тоже прикручен, одни умельцы пытались его снять просто - в итоге сломали.
aleksey1prДата: Понедельник, 28.06.2021, 18:06 | Сообщение # 409
Проверено, при замене не самопочинится. В мозгах блокировка присходит. Деньги надо как-то с пользователя получать.
Добавлено (03.08.2021, 19:18)
Сервис в СВАО Дмитровское ш., 46к2с3 "Моторсервис" Ремонтировал баллон. Итальянцев делают, сканер есть. Ближайшее метро Окружная.
Scro11kaДата: Пятница, 06.08.2021, 14:09 | Сообщение # 410
Мотоцикл: Aprilia sl 1000
KazakoffДата: Пятница, 10.09.2021, 10:52 | Сообщение # 411
Мотоцикл: Aprilia mana 850
Люди добрые, всем здравствуйте! Появилась проблема загорелся "!" знак и надпись "gear", коробка ушла в "rain", после перезапуска все скинулось. К чему готовится? просит замену ремня?
aleksey1prДата: Пятница, 10.09.2021, 14:18 | Сообщение # 412
Датчик положения ремня. Это известная проблема брака у итальянцев много.
KazakoffДата: Пятница, 10.09.2021, 16:30 | Сообщение # 413
Привет, Алексей. А можно поподробнее, что за датчик? меняется отдельно или при замене ремня? Где искать?
aleksey1prДата: Пятница, 10.09.2021, 16:36 | Сообщение # 414
Сверху на вариаторе, слева. Но под крышкой, ещё провода там заходят. Это потенциометр поэтому и подглючивает, очень не любит холодную погоду.
Добавлено (10.09.2021, 16:39)
Правда ещё и контакты этого датчика могут шалить. По чистить нужно для начала.
KazakoffДата: Понедельник, 13.09.2021, 14:37 | Сообщение # 415
Спасибо посмотрю.
Denzor79Дата: Вторник, 14.09.2021, 11:17 | Сообщение # 416
Kazakoff, Скорее всего к замене готовится, если кратковременно не перегрелся. В жару один раз летом такое было , после перезапуска также погас .я аккуратно на туринг переключился со спорта и вроде не загорался больше.
У меня сегодня кольцо глушителя второго цилиндра прогорело, было знатно как на чопере ехать до работы. Ищу аналог сейчас, либо буду колхозить, чтобы дотянуть до конца сезона)
aleksey1prДата: Вторник, 14.09.2021, 18:17 | Сообщение # 417
Уверен что прогорело?
Denzor79Дата: Четверг, 16.09.2021, 09:28 | Сообщение # 418
Уже поменял , подобрал от хонды. Так как наше родное не найти и стоит 3700 руб.
teplicaДата: Пятница, 05.11.2021, 22:25 | Сообщение # 419
Мотоцикл: Mana 850
Здравствуйте! Рассматриваю к покупке данный мотоцикл. Очень трудно находится информация, посоветуйте - на что при осмотре обратить внимание?
aleksey1prДата: Суббота, 06.11.2021, 00:21 | Сообщение # 420
Наличие ветровика и багажника. Крепёж часто выворачивается, износ тормозных дисков и пробег соответственно. Наличие гидро регулировки заднего амортизатора. Крепление приборки легко можно сломать, визуально не видно но если пошатать то чувствуется что пластик может быть сломан. При поездке приборка будет трястись.
