Вторник, 21.01.2025, 04:29
Mana 850 - стал обладателем
DobrodeiДата: Среда, 06.07.2016, 17:22 | Сообщение # 196
Мотоцикл: t-max
Господа, когда-то давно слышал, что нужно каждые 10000 км проверять какой-то шток в вариаторе на износ.
Про какой шток шла речь, может есть у кого-то фото мануал?
sanbernarДата: Вторник, 26.07.2016, 06:46 | Сообщение # 197
Мотоцикл: MANA 850
Dobrodei, нет там ничего такого в списке процедур.
смотри страницу 8:
https://www.scribd.com/doc/46420248/Aprilia-Mana-Service-Manual-2007
Однако бывает, что на заводе хреново смазывают направляющие нарезки переднего шкива, там что-то вроде трапецидальной резбы на ней:
Вот ее очень желательно смазать, ибо иногда закусывает. У одного вообще сработалась в хлам.
Прикрепления: 0174907.jpg (131.7 Kb)
TsbДата: Пятница, 05.08.2016, 04:01 | Сообщение # 198
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Здравствуйте! Кто и как обнулял предупреждение о замене ремня, выскакивающее на панели? Сама замена понятна, с этим проблем нет
aleksey1prДата: Пятница, 05.08.2016, 13:36 | Сообщение # 199
На буржуйском форуме читал, что там потенциометр мерит толщину ремня. То есть, поменял - пропала надпись о замене. Точнее не знаю, сам езжу с надписью и восклицательным знаком.
FischerДата: Пятница, 05.08.2016, 14:05 | Сообщение # 200
Мотоцикл: Aprilia Mana GT
Цитата aleksey1pr ()
На буржуйском форуме читал, что там потенциометр мерит толщину ремня. То есть поменял, пропала надпись о замене. Точнее не знаю, сам езжу с надписью и восклицательным знаком.
Долго так ездить можно?
aleksey1prДата: Суббота, 06.08.2016, 00:41 | Сообщение # 201
Да пока ремень не начнёт проскальзывать при ускорении. Сначала загорелась замена ремня - было 25000, потом на 25600 появилась до кучи ошибка передачи и заблокировалось в режиме райн. Сейчас так и езжу. Ремень потом поменяю, у меня их два: один с пробегом 6800, другой новый.
DobrodeiДата: Вторник, 09.08.2016, 17:48 | Сообщение # 202
Мотоцикл: t-max
Господа, кто менял антифриз - откуда сливать и как выгонять пробки? Желательно в подробностях)
zviadiДата: Среда, 10.08.2016, 08:38 | Сообщение # 203
Мануала на Ману у меня нет, но на ДД это делается так:
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1996-27810-16-1463486918
DobrodeiДата: Среда, 10.08.2016, 18:17 | Сообщение # 204
Мотоцикл: t-max
Слить-то пол-беды, непонятно по какой уровень и куда заливать, так как нет крышки на радиаторе и как выгонять воздушные пробки.
aleksey1prДата: Среда, 10.08.2016, 21:41 | Сообщение # 205
Как нет крышки? На расширительном бачке под правой облицовкой.
Сообщение отредактировал aleksey1pr - Четверг, 11.08.2016, 01:27
DobrodeiДата: Четверг, 11.08.2016, 16:39 | Сообщение # 206
Мотоцикл: t-max
Это я видел, но как в этом случае выгонять воздушные пробки?
aleksey1prДата: Четверг, 11.08.2016, 20:51 | Сообщение # 207
Этого не подскажу. Теоретически само выйдет - система-то небольшая. Я ещё не менял свой радиатор, времени не было.
Alfaro250773Дата: Суббота, 13.08.2016, 11:40 | Сообщение # 208
Мотоцикл: MANA 850
Прогрей двигатель до срабатывания вентилятора с открытой крышкой, пусть потарабанит на холостых, воздух и выйдет...
bnxvsДата: Суббота, 20.08.2016, 20:59 | Сообщение # 209
Мотоцикл: Mana NA 850
Цитата sanbernar ()
Cегодня пришли провода для IAWDiag, завтра испытаю...
День добрый! Получилось?
Добавлено (20.08.2016, 20:59)
Denzor79Дата: Среда, 24.08.2016, 11:47 | Сообщение # 210
Мотоцикл: Aprilia MANA850
Всем привет!
Добавлено (24.08.2016, 11:47)
Это мой первый мотоцикл, рассказывать и сравнивать особо не смогу, приобрел для обучения себя и супруги.
Прикрепления: 9392622.jpg (224.2 Kb)
