Вторник, 21.01.2025, 01:30
Mana 850 - стал обладателем
aleksey1prДата: Среда, 24.08.2016, 12:00 | Сообщение # 211
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Ставь брызговик на переднее крыло. Радиатор должен быть чистый, у нас он маленький и очень любит чистоту.
Denzor79Дата: Среда, 24.08.2016, 13:58 | Сообщение # 212
Мотоцикл: Aprilia MANA850
Спасибо, как раз занялся поиском комплекта фильтров и масла. Может есть номера деталей для ТО?
И необходимо заменить сальники вилки - просто найти по размеру?
aleksey1prДата: Среда, 24.08.2016, 14:08 | Сообщение # 213
Масло - 82960R, воздух - 852944. Если воздух не найдёшь - у меня есть, но не оригинал.
Сообщение отредактировал aleksey1pr - Среда, 24.08.2016, 14:11
Denzor79Дата: Четверг, 25.08.2016, 10:21 | Сообщение # 214
Ок, отправлю свои контакты в лс. Заберу воздух.
И вот вопрос - назрела замена сальников вилки. Прочитал, что можно исключительно по размерам подобрать - так ли это?
DobrodeiДата: Четверг, 25.08.2016, 18:33 | Сообщение # 215
Мотоцикл: t-max
All balls 57 108-1, в Москве , думаю, только такие найдешь....
Denzor79Дата: Пятница, 26.08.2016, 12:06 | Сообщение # 216
Спасибо! Нас действительно так мало, на самом деле - очень доволен с супругой выбором при покупке, каждый день проявляю все больше и больше приятных моментов при езде на нем.
А она вообще в восторге от вариатора!
Добавлено (26.08.2016, 12:06)
Цитата Dobrodei ()
All balls 57 108-1
Это пыльники ,сальники другой номер но стоимость одинаковая.Напишу подробнее как куплю.
MellizoДата: Четверг, 22.09.2016, 21:28 | Сообщение # 217
Доброго дня, коллеги!
Подскажите где в Питере можно правильно обслужить Ману
Моя еще в пути, ожидаю со дня на день. Хочу начать с обслуживания, замены расходников, масла, жидкостей.
Боюсь пока сам все найду и разберусь, сезон уйдет совсем
Denzor79Дата: Понедельник, 26.09.2016, 14:14 | Сообщение # 218
Mellizo, привет! Ждем фоток при покупке. Насчет обслуживания - поищи на форуме дукати, думаю, их в Питере больше, чем именно априлевских.
WaldemariusДата: Четверг, 17.11.2016, 17:45 | Сообщение # 219
Мотоцикл: Honda Varadero
Ну что, прокачал кто Маню до 100 лс заменой дроссельных заслонок?)
Ivan_416Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:17 | Сообщение # 220
Мотоцикл: MANA 850GT
Здравствуйте коллеги,
Купил Маню месяц назад. 2010 год, белая.
Сезон, к сожалению, почти закончился, не успел нормально поездить....
bnxvsДата: Понедельник, 28.11.2016, 09:19 | Сообщение # 221
Мотоцикл: Mana NA 850
На apriliaforum проскочила очень обнадеживающая новость - http://www.apriliaforum.com/forums....raining
Держим кулаки, так сказать )))
MellizoДата: Четверг, 01.12.2016, 23:31 | Сообщение # 222
В качестве зимнего досуга развлекаюсь в гараже с Маной)
Уже сделано:
-Масло-фильтр (куплено в спб, ТЦ Северный молл, мотомагазин не помню название)
-Тормозные колодки по кругу (Али-экспресс) пришлось повозиться, все было закисшее и переднее колесо всё время подтормаживало. Замена торм.жидкости и перебока суппортов соответственно.
Еще предстоит
-замена свечей (спб там же)
-замена правой ножки, выключателя стоп-сигнала на гл. тормозном цилиндре, возд.фильтра (apriliasuperstore.com)
-поворотников по кругу (алиэкспрес)
-установка ветрозащиты (али)
После переборки тормозов был короткий тест-драйв, смог разогнать только до 145 км/ч, чему удивлен, т.к. 48-ми сильная Pegaso Strada разбегалась до 170. Едет аппарат совсем по другому, Страда imho была дружелюбней и легче маневрировала (но это пока только первое впечатление). Понравился подогрев ручек) прям как в серьезных и комфортных авто. Фото сразу после разгрузки из трейлера. Покупал в мск без поездки туда, удаленно
Добавлено (01.12.2016, 23:25)
Нашел мануалы по APRILIA Mana беззззплатно
https://www.manualslib.com/a/aprilia+mana+850.html
Добавлено (01.12.2016, 23:31)
Добавить фото на форум не получилось, поэтому ссылка
Aprilia_Mana
https://get.google.com/albumar....evc33fA
abs60Дата: Среда, 14.12.2016, 14:39 | Сообщение # 223
WaldemariusДата: Суббота, 17.12.2016, 16:59 | Сообщение # 224
А мне вот что интересно стало... На Мане же вообще нет нейтрали? Нельзя погазовать стоя?
На хонде с DCT есть кнопка "D\N", а тут сцепление замыкается, если обороты выше холостых, верно?
FischerДата: Суббота, 17.12.2016, 18:10 | Сообщение # 225
Мотоцикл: Aprilia Mana GT
Если выдвинута подножка, электроника заглушит двигатель. Если нет - улетишь. У меня был случай - стоял я на обочине, двигатель работает, я в седле. Подошел приятель и газанул. К счастью, все обошлось.
