Воскресенье, 19.01.2025, 11:35
  • Страница 4 из 4
Сгорело РР(
Alekxandr-v-pДата: Воскресенье, 18.04.2021, 22:35 | Сообщение # 46
На работающем не рекомендуют скидывать клемму. Поставь вольтметр, будешь видеть все изменения зарядки. Скорее всего, гена подходит. Косу замени от гены до реле.
Susanin_AntonДата: Понедельник, 19.04.2021, 08:46 | Сообщение # 47
Вчера общими усилиями аля "у хондовода похожее было" выяснили что пока РР холодное или теплое зарядка идет от 13.8 спокойно, а когда оно нагревается и становится горячим, заряд пропадает и мотик едет по сути на одном аккуме. Сегодня раздербаню косу РР, закину длинные провода, выведу куда-нибудь в сторону заднего колеса, поставлю кулер и посажу на термопасту. Должно сработать.
Alekxandr-v-pДата: Понедельник, 19.04.2021, 14:57 | Сообщение # 48
Вентилятор от вкл зажигания запитай. Под сиденьем красный провод к реле ближнему к тебе идёт.
Susanin_AntonДата: Вторник, 20.04.2021, 10:24 | Сообщение # 49
Сегодня все подключил. Проверил, в итоге даёт дичайший перезаряд ,18.1.
Отправляю РР обратно. Куплю от Хонды.
Alekxandr-v-pДата: Вторник, 20.04.2021, 13:23 | Сообщение # 50
Думаю не в реле дело. Скорей всего статор
Susanin_AntonДата: Вторник, 20.04.2021, 14:43 | Сообщение # 51
Но когда РР заменил все нормально было, потом мерили напругу на холодном и горячем, все так же было в норме. Единственное что он был горячим и заряд пропадал.
Допустим статор, как его ещё проверить?
Я его проверял конечно и сразу исключил, дальше не трогал.
Alekxandr-v-pДата: Вторник, 20.04.2021, 16:06 | Сообщение # 52
До 100 т. км статор сгорает. Как я понял. У Сереги Gold статор сгорел. Он думал реле. Отправил. Чувак проверил реле норм
Susanin_AntonДата: Суббота, 24.04.2021, 01:09 | Сообщение # 53
Поставил от CBR 600 RR 07г
Полет нормальный, будем жить.
  • Страница 4 из 4
