Воскресенье, 24.11.2024, 07:29
  • Страница 3 из 3
Проблема с зажиганием
zviadiДата: Пятница, 19.04.2013, 10:43 | Сообщение # 31
У Милле ошибка 41 - это "tip over switch", по-моему это и есть "датчик переворота".
Вообще его правильное название "fall sensor"....
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 19.04.2013, 10:43
desaДата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:34 | Сообщение # 32
Мотоцикл: etv 1000
Вчера оставил мот в соседнем городке...--- приехал, заглушил, вкл зажигание заводится --- стрелки бегают, лампы моргают, помпа не включается, стартер не крутит, свет и сигнал слабые, ЕФИ горит,,,, Так можно совсем облысеть... biggrin Причину обнаружил через полчаса --- аккумулятор...- издох во время движения, выдает около 8.5В --- отчего получается вот такая неразбериха.... wacko
zviadiДата: Понедельник, 22.04.2013, 11:05 | Сообщение # 33
Да, из-за севшего АКБ такое тоже может быть. На дорсе при 9,5 вольтах даже свет не включался и габариты...
NozomiДата: Понедельник, 22.04.2013, 11:30 | Сообщение # 34
8.5 - мало на зарядку, должно быть около 13-ти, значит РР скоро сдохнет или уже того..
zviadiДата: Понедельник, 22.04.2013, 12:00 | Сообщение # 35
Странно что вообще мотоцикл заводился на таком АКБ...
desaДата: Понедельник, 22.04.2013, 12:41 | Сообщение # 36
Мотоцикл: etv 1000
Он и не заводится...- я же писал чего и как вышло. С зарядкой все ок....--- просто акум издох в пути....и я ехал на генераторе... Зарядку не берет - зарядное показывает что он заряжен полностью... Кинул другой акум - все прекрасно работает..
Сообщение отредактировал desa - Понедельник, 22.04.2013, 12:42
zviadiДата: Понедельник, 22.04.2013, 12:59 | Сообщение # 37
Так вот же ты пишешь про езду и запуск двигателя:
Цитата (desa)
Сегодня выехал с гаража и при ускорении мот начал троить....потом вовсе заглох. Завожу работает на холостых ок, больше газа - троит... Проехал около километра... --- при открытии газа начинаются перебои, вплоть до остановки движка. В гараже та же история --- холостой идеальный, выше 2000об перебои, а если резко ручку выкрутить тут же глохнет.
Потом ты почистил контакты датчика падения и все стало в норме.
И далее:
Выходит это два разных и независящих друг от друга глюка? И как ты мог ехать на генераторе, если движок не заводился?
РР вообще у тебя работает? А то ты в соседней ветке пишешь про нагретые провода и само РР - а у меня такого не было, например. Провода были холодные, а РР - теплое...
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.04.2013, 13:03
desaДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:44 | Сообщение # 38
Мотоцикл: etv 1000
Да...два разных)). Написал потому что с каждым приключиться может, авось инфа пригодится.... РР работает и нагреваться оно должно. - оно на всех мотах греется. Я завелся...,с включенным светом, все нормально работало...--- проехал 20 км, заглушил и завестись больше не смог. По поводу проводов скажу что они еще и от двигла ведь греются....., а на участке что под сиденьм немного теплые.
Сообщение отредактировал desa - Понедельник, 22.04.2013, 17:46
zviadiДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:47 | Сообщение # 39
Да, греется. Только я на нем руку держать мог.
А провода вообще греться не должны...
desaДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:49 | Сообщение # 40
Мотоцикл: etv 1000
Ну да....рукой держаться можно. С проводами незнаю даже...--- контакты везде в норме и смазаны...
zviadiДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:51 | Сообщение # 41
А новый АКБ не разряжается больше?
desaДата: Понедельник, 22.04.2013, 17:53 | Сообщение # 42
Мотоцикл: etv 1000
Он еще не доехал...--- у товарища брал все работает, зарядка в норме. Я кстати клеммы на акум пропаивал - очень подозрительная заделка провода там...
  • Страница 3 из 3
