Воскресенье, 19.01.2025, 11:29
  • Страница 1 из 3
Расход
NozomiДата: Понедельник, 16.07.2012, 10:03 | Сообщение # 1
Мой расход, замерил после починки кнопок приборки (дневной пробег не работал)
На 110 миль (177 км) 15 литров
итого 8,5 л, примерно
Город, режим вождения - по-разному, бывает и со светофора до красной зоны, и 180 по новому мосту, около 30 км с пассажиром
Трасса - пока точно не мерил, но примерно 7.5 л на сотню
Добавлено (16.07.2012, 09:43)
Кстати, лампа сигн. о необх. скорой заправки загорается обычно рано - когда в баке остается еще примерно 10 литров. У вас как?
Добавлено (16.07.2012, 09:58)
http://www.apriliaforum.com/forums....mileage
Тема о расходе. Многовато у меня, похоже. Наверное богатая смесь.
Еще - фильтр КН, выпуск ГПР, Может и в этом дело, но снимать точно не буду
Добавлено (16.07.2012, 10:02)
Just achieved my MPG record. 228 miles for 20.4 litres so 51 UK MPG. Light came on at 210 miles. Fairly spirited riding on country roads max speed of 75 occasionally.
А вот как такое возможно, вообще не понимаю.
У меня лампа загорелась уже на 120 милях, на 110 показывал одну палку.
Добавлено (16.07.2012, 10:03)
м.б. в этом дело:
Catfish 429 2011 map.
на этой карте так. думаю, стоит попробовать, не понравится, верну старую.
desaДата: Понедельник, 16.07.2012, 10:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: etv 1000
В среднем 6.3 - 6.5 50/50 город-трасса, стиль езды умеренный..., отжигаю редко... smile У меня заводская карта 050429 --- Catfish 050429 непонравился нестабильностью на низах...
NozomiДата: Понедельник, 16.07.2012, 10:28 | Сообщение # 3
блин, в чем же дело.. как то многовато у меня. надо замерить точнее. на скольки у тебя лампа загорается?
по карте - 429 пишут что наоборот дает стабильность на низких скоростях.
VaryagДата: Понедельник, 16.07.2012, 19:00 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Caponord'06
В эти выходные ездил с женой в Ростов Великий и обратно. Туда по Ярославке достаточно бодро (150-200) расход получился 18,5 литров на 210 км. Назад через Борисоглебск и Угличское шоссе в режиме 120-150 20 литров на 270 км. Так что расход штука относительная)))
Добавлено (16.07.2012, 19:00)
В городском режиме по Мск расход около 10 литров получается.
desaДата: Понедельник, 16.07.2012, 20:40 | Сообщение # 5
Мотоцикл: etv 1000
Varyag абсолютно согласен с относительностью расхода....до 120 в час ест около 5литров...
Nozomi попробуй заводскую, что у меня стоит, для сравнения.... --- двиг на ней немного шумнее становится - говорят это из-за более бедной смеси ( имеется ввиду меньше кол-во бензина ).
Кто пробовал звезду на 16 ставить...?????????????????????????????????
VaryagДата: Понедельник, 16.07.2012, 21:18 | Сообщение # 6
Quote (desa)
еще не пробовал, но планирую, на английском форуме про преимущества хорошо написано, но на дальняк нельзя ставить!
desaДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:45 | Сообщение # 7
Мотоцикл: etv 1000
Из за расхода таплива нельзя...??? Что получается с 16 звездой ???
imhoДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:49 | Сообщение # 8
Мотоцикл: BMW
Quote (Nozomi)
.б. в этом дело:
перепробовал несколько карт. эта понравилась больше всего.
По расходу еще не замерял.
На старых картах ниже 8л никак не опускался
ps: не забываем про качество бензина smile
NozomiДата: Вторник, 17.07.2012, 09:07 | Сообщение # 9
Quote (Varyag)
[ 89.235.131.221 (RU) ]
Вот это больше похоже на мой расход, у тебя тоже где-то 8,5. 10 у меня еще не выходило, ибо тут пробок почти нет и накат больше.
Кстати, когда у вас лампа топлива загорается, при этом сколько еще в баке? У меня когда литров 8-10 остается, причем можно до загореться, то погаснуть.
На англ. априлифруме все таки какие-то фантастические расходы, типа 5 литров, 6 литров загруженный.. Ну как это?
Добавлено (17.07.2012, 09:07)
Quote (desa)
ну сам подумай, максималка упадет, пробукс увеличится, динамика до 100 скорее всего тоже. но на высоких скоростях не хорошо. Расход тоже думаю увеличится. Эффект трактора, в общем.
desaДата: Вторник, 17.07.2012, 09:27 | Сообщение # 10
Мотоцикл: etv 1000
5/100 это когда крейсер 100... smile Лампа загорается когда в баке литров 5..., и еще там датчик как то медленно думает.
zviadiДата: Вторник, 17.07.2012, 09:31 | Сообщение # 11
Я извиняюсь за влезание в тему, но на Милле тоже датчик резерва может загореться и потухнуть еще километров на 10-20, потом опять загореться. Так что когда у меня первый раз он загорается, я не обращаю внимания. Вот когда после 2-3 раза он наконец загорается постоянно - тогда надо думать о поиске заправки.
Дело возможно не в датчике - просто резкие разгоны-торможения, заваливание мотоцикла в повороте, уровень топлива в баке перемещается, датчик из-за таких вещей подтупливает...
На предыдущей хонде он тоже вот так моргал, правда один раз и ненадолго, на пару километров всего...
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 17.07.2012, 09:33
NozomiДата: Вторник, 17.07.2012, 09:34 | Сообщение # 12
да, при перетекании топлива, датчик начинает его "ловить", особенно в свете того что у Капо бак достаточно странной формы и имеет "уши"
gipnozbikeДата: Четверг, 19.07.2012, 18:13 | Сообщение # 13
Так так так)) все тут пробуют различные карты)) Граждане где залить другую карту????? и посмотреть какая стоит у меня? просто расход у меня (довольно шустро езжу) в районе 11!!! литров на сотню. и низы мне не очень нравятся.
NozomiДата: Пятница, 20.07.2012, 09:48 | Сообщение # 14
Quote (gipnozbike)
что то тут не так.. думаю не только в карте дело. я же на твоем ездил, не заметил особо что тупит на низах, ну может быть у меня и чуть лучше.. зато у тебя коробка идеальная)
у меня вроде 11 никак не получается. где то в среднем на 100 миль 13-15 литров. езжу по-разному..
desaДата: Понедельник, 23.07.2012, 20:06 | Сообщение # 15
Мотоцикл: etv 1000
Вчера 280км при 90-110 --- 14литров ...а то и меньше... surprised
  • Страница 1 из 3
