Искал информацию с размерами манжет рабочего и главного цилиндров сцепления так и не нашёл) Решил внести свой вклад так сказать ))) Может кто нибудь сможет найти заменители этих злосчастных манжет и дополнит тему Замеры производил штангель-циркулем Размер манжеты возле пружины ГЦС - внутренний = 5мм наружный ~ 13мм толщина посадочная = 4мм Номер на манжете выбит 05424010 BREMBO
Размер манжеты возле пыльника ГЦС - внутренний = 7мм наружный ~ 13мм толщина посадочная = 4мм Номер на манжете выбит 05426232 BREMBO
Размер манжеты поршня РЦС внутренний = 20мм наружный ~ 25мм толщина посадочная = 4мм Номер на манжете выбит 05426396 BREMBO
Размер пыльника ГЦС посадочной части внутренний = 13мм наружный = 19мм посадочная толщина = 3мм высота неизвестна - развалился полностью! Номер на пыльнике выбит 10374171 BREMBO
Размер сальника штока сцепления в моторе внутренний = 11мм наружный = 22мм толщина = 7мм Номер оригинала 3027687 Заменители нашёл на форуме Corteco 12011513 Toyota 90311-11128 Musashi T1259 VW 09D321199
Размер сальника в поршне РСЦ внутренний = 8мм наружный = 16мм толщина = 7мм Номер оригинала 3040256 Заменитель Corteco 12010757
Номера которые выбиты внутренние на производстве или по ним можно как заказать?
Списывался с человеком у которого 30 рем комплектов на KTM BREMBO - не захотел помочь мне ( это надо мерить - время тратить)
Добавлено (19.11.2021, 19:35) --------------------------------------------- Сори ребята!!! Заказывал сегодня манжеты - небольшие просчёты в размерах: Наружный размер манжет ГЦС 12мм, Наружный размер манжеты РСЦ 28мм. Всё остальное верно!
