Воскресенье, 24.11.2024, 06:58
Размеры манжет ГЦС и РЦС и сальников
Andruxa_007_87Дата: Пятница, 19.11.2021, 10:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia FUTURA 1000
Искал информацию с размерами манжет рабочего и главного цилиндров сцепления так и не нашёл) Решил внести свой вклад так сказать )))
Может кто нибудь сможет найти заменители этих злосчастных манжет и дополнит тему
Замеры производил штангель-циркулем
Размер манжеты возле пружины ГЦС -
внутренний = 5мм
наружный ~ 13мм
толщина посадочная = 4мм
Номер на манжете выбит 05424010 BREMBO
Размер манжеты возле пыльника ГЦС -
внутренний = 7мм
наружный ~ 13мм
Номер на манжете выбит 05426232 BREMBO
Размер манжеты поршня РЦС
внутренний = 20мм
наружный ~ 25мм
Номер на манжете выбит 05426396 BREMBO
Размер пыльника ГЦС посадочной части
внутренний = 13мм
наружный = 19мм
посадочная толщина = 3мм
высота неизвестна - развалился полностью!
Номер на пыльнике выбит 10374171 BREMBO
Размер сальника штока сцепления в моторе
внутренний = 11мм
наружный = 22мм
толщина = 7мм
Номер оригинала 3027687
Заменители нашёл на форуме
Corteco 12011513
Toyota 90311-11128
Musashi T1259
VW 09D321199
Размер сальника в поршне РСЦ
внутренний = 8мм
наружный = 16мм
толщина = 7мм
Номер оригинала 3040256
Заменитель Corteco 12010757
Номера которые выбиты внутренние на производстве или по ним можно как заказать?
Списывался с человеком у которого 30 рем комплектов на KTM BREMBO -
не захотел помочь мне ( это надо мерить - время тратить)
Добавлено (19.11.2021, 19:35)
Сори ребята!!!
Заказывал сегодня манжеты - небольшие просчёты в размерах:
Наружный размер манжет ГЦС 12мм,
Наружный размер манжеты РСЦ 28мм.
Всё остальное верно!
