Пятница, 31.01.2025, 20:22
Пластиковый БРС на топливной линии
FuntikДата: Среда, 12.09.2018, 22:19 | Сообщение # 1
Инструкция для новых владельцев Футур.
В топливной линии на Футуре применен пластиковый быстро-разъём. Вещь удобная, казалось бы)
Все бы ничего, но эта штука достаточно опасная, т.к. пластик не очень качественный и в любой момент может сломаться.
Топливо начинает активно течь на двигатель в этот момент...
Варианта решения два:
- убрать его (дешего и сердито), использовав шланг топливный (что не просто, т.к. диаметр трубок на баке и инжекторе разный и придется натягивать)))
- использовать такой же БРС, только в металлическом исполнении.
Помните, что заменить пластик обязательно надо, даже если одна половина уже металлическая (уже заменена ранее). Вторая все равно сломается.
Прикрепления: 7650208.jpg (1.15 Mb) · 5931386.jpg (1.34 Mb) · 1375016.jpg (1.55 Mb)
Сообщение отредактировал Funtik - Среда, 12.09.2018, 22:23
somegДата: Среда, 12.09.2018, 22:34 | Сообщение # 2
Не обязательно натягивать, можно у токаря переходник выточить на разные диаметры,на хомуты посадить и все. Дешево и сердито.
prof
FuntikДата: Четверг, 13.09.2018, 00:27 | Сообщение # 3
Есть узкое место в твоем плане - нужен токарь.
А в моем нужен только шланг)))
somegДата: Четверг, 13.09.2018, 15:28 | Сообщение # 4
Никаких стеснений нет, токарный в соседнем гараже, и ключи у меня есть))) Я просто предложил третий вариант, он тоже имеет право на жизнь!
alex1981Дата: Вторник, 30.10.2018, 14:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл: rst 1000 futura
от каких-то триумфов подходит такой коннектор. либо от sprint ST или от speed triple (точно не помню).
у металлического тоже есть ньюанс. резиновые колечки быстро изнашиваются если его отсоединять регулярно. раза 2-3 и надо менять, иначе протекает.
FuntikДата: Вторник, 30.10.2018, 21:00 | Сообщение # 6
Колечки нужно чем-то помазать, что бы они скользили слегка.
Но если порвалось (а такое было) - легко по образцу нашел в "Планета Железяка"...
-AS-Дата: Среда, 31.10.2018, 00:52 | Сообщение # 7
У моего Триумфа тоже пластик ((
