Четверг, 28.11.2024, 00:14
Схема крепежа боковых панелей
FuntikДата: Четверг, 30.08.2018, 05:04 | Сообщение # 1
Схема крепежа боковых панелей, собственно.
Полезная штука, и не только новичкам. Взято на иностранных форумах, естественно...
Есть и размеры и парт-номера для заказа... Но достаточно легко найти такие болты в яхтенном крепеже, что на порядок дешевле.
Держите ваш крепеж в порядке!)
Прикрепления: 0843195.jpg (61.8 Kb) · 4474033.jpg (62.3 Kb) · 2871912.jpg (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал Funtik - Четверг, 30.08.2018, 05:06
harretДата: Суббота, 21.12.2019, 23:52 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Москва и Московская обл.
Всем привет.
Как человек, наевшийся с лихвой ковыряний пластика Футуры могу подсказать пару нюансов.
1. Гайки для пластика называются: клетьевые, пружинные, закладные и вроде еще одно или два названия. Но толку от этого мало, их нигде нет. Редкий магазин автомобильного крепежа имеет пружинные гайки М6.
2. Винты-болты можно использовать конечно обычные под внутренний шестигранник или крест, винты со ступенькой найти еще сложнее чем гайки. Чтобы не царапать пластик я советую использовать пластиковые шайбы от серверно-стоечного крепежа, там тоже используется М6 винты, к которым в комплекте идет пластиковая шайба. Чаще всего они имеют П-образный профиль, в который вставляется винт, но я на работе где-то надыбал плоские шайбы из какого-то жирного пластика, вообще идеал.
QkirbarДата: Суббота, 11.09.2021, 11:30 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia RST1000 Futura
Спасибо, будет полезно.
Andruxa_007_87Дата: Пятница, 12.11.2021, 15:22 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia FUTURA 1000
Funtik, пригодится )))
Mihail85Дата: Пятница, 10.06.2022, 14:27 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia RST 1000 Futura
Тоже пытался крепеж найти в магазинах, не думал что с этим будут проблемы)
