Воскресенье, 19.01.2025, 08:13
Недолгий стук на-горячую после запуска
DarkStreet88Дата: Четверг, 28.03.2024, 23:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rsv4 2010
Всем привет!
В общем, на rsv4 2010 год на-горячую если заглушить мот и сразу же завести, секунд 20 цоканье, сцепление выжимаешь - тогда почти пропадает, похоже на натяжитель, но 1000 км назад менялся полностью ГРМ предыдущим хозяином, причём если заглушить и минут через 5-10 завести тогда такого звука нет. Узнавал у знающих и вроде как сказали это нормально для этих моторов, но всё равно смущает немного, сталкивался кто-то?
zviadiДата: Пятница, 29.03.2024, 10:23 | Сообщение # 2
Похоже на натяжитель, да...
Весь вопрос - как меняли и на что. Если на все новое и все равно стучит - возможно ГРМ неверно выставили по меткам или клапанные зазоры. Или на замене цепи ГРМ сэкономили.
У меня тоже так брякало на триумфе весь прошлый сезон, в итоге замена натяжителя, цепи, полная ревизия ГРМ - бряканья больше нет.
Это одна из причин.
Это вторая - состояние подшипника сцепления и пружин гасителя крутильных колебаний (пружин внешней корзины сцепления). Но это брякает вне зависимости от степени нагрева двигателя, но пожалуй на-горячую даже брякает потише, не знаю почему... Еще при выжиме рукоятки сцепления есть некая вибрация и в самой рукоятке (если привод тросовый, если гидравлика - это не заметишь). В принципе, лучше проверить и при необходимости заменить этот подшипник. Но ездить можно и так - половина ямах Р1 так ездит годами...
DarkStreet88Дата: Пятница, 29.03.2024, 12:28 | Сообщение # 3
Да суть в том, что корзину тоже проверяли и всё ок. И видишь - проблема именно если заглушить, и тут же завести, если заводить минут через 5 - тогда вообще звуков нет посторонних.
Звонил в профильный сервис и они говорят - да, типо у них есть такая особенность, и надо посмотреть, стоит ли там кое что) Я говорю что? Он говорит - скиньте 2500 за консультацию. Я удивился, даже как-то странно стало, говорю - типо, тебе сложно два слова сказать? Короче, мы с ним подзакусились.
А ГРМ полный комплект оригинал, думаю, это просто особенность некая.
zviadiДата: Пятница, 29.03.2024, 15:25 | Сообщение # 4
С моторами РСВ4 дел никогда не имел, но возможно если натяжитель гидравлический, то он не держит толком давление масла. Это конструктивный дефект, с ним ничего не сделать, только менять натяжитель на усовершенствованную модель или ручной винтовой. Может башмак успокоителя цепи как-то с этим связан...
На триумфах то же самое, и даже в мануале написано, что допускается несколько секунд бряканья цепи ГРМ после запуска. Тоже каждый раз по-разному было - то брякает, то почти нет...
Человек деньги зарабатывает на консультациях.
Я бы тоже на его месте ничего не говорил, если бы с этого имел доход.
DarkStreet88Дата: Пятница, 29.03.2024, 19:47 | Сообщение # 5
upd Залил нормальный бенз, прожег, как следует - и проблема ушла)
zviadiДата: Пятница, 29.03.2024, 23:58 | Сообщение # 6
Хм, странное решение проблемы... поезди еще пару дней и посмотри на поведение мотика.
DarkStreet88Дата: Суббота, 30.03.2024, 02:34 | Сообщение # 7
Там бенз был прошлогодний, видимо, эти моторы требовательны к топливу. Покатаюсь, конечно, но сегодня раз 10 специально глушил и заводил на-горячую - проблема ушла.
Ещё я подумал - странно, так как там 1000 км назад поставлен новый весь узел ГРМ и зазоры отрегулированы.
