Воскресенье, 24.11.2024, 07:52
Плохо ловится нейтралка
Maxruza1808Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV4
Приветствую всех! Возникла проблема. Aprilia RSV4 2010 года, поехал ставить мотик на учет и столкнулся с проблемой - плохо ловится нетралка. Решил посмотреть на состояние дисков и обомлел - фрикционы как новые, а вот железные диски полностью сгорели. Заказал на ебее полный комплект дисков фрикционных и металлических. Приехали, поставил - и сцепление вообще перестало работать. Не уходит момент с колеса.
Что делать - никто ничего не знает, диски собирал, как стояли, попробовал старое сцепление поставить назад - такая же херня. Видимо, есть какой-то фокус при сборке сцепления.
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с проблемой.
zviadiДата: Понедельник, 05.06.2017, 21:42 | Сообщение # 2
Нейтралка часто плохо ловится из-за изношенных дисков сцепления, и это происходит на любых мотоциклах.
Судя по написанному, собрал ты сцепление неправильно. Скачай сервис-мануал из интернета и проверяй последовательность сборки.
Что тут еще можно посоветовать...
-AS-Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:03 | Сообщение # 3
Maxruza1808, х.з. как у тебя в рсв4, но там на дисках метки есть... Вот как на пегасе делается http://www.aprilia-club.ru/forum/30-658-1 Скачай мануал свой и посмотри, как у тебя. Не думаю, что есть какой-то косяк, точнее - даже не представляю, где он может быть, если все верно собрано...
MilleДата: Пятница, 18.08.2017, 11:35 | Сообщение # 4
Мотоцикл: rsv 1000r, rsv4
По ощущениям эта проблема начинается только после того, когда ты еще катишься и пытаешься ее включить.
ASGДата: Воскресенье, 20.08.2017, 16:51 | Сообщение # 5
Такие же ощущения присутствуют. А вот когда катишься перед остановкой, нажав на рычаг сцепления, и пытаешься поймать нейтралку, например, с четвёртой, то трудно чётко попасть в нейтраль. Остановившись, переключение становится более уверенным и процент перескакивания на первую уменьшается.
П.С.: до этого имел монстра, так там наоборот - не воткнёшь нейтраль, если остановился.
По привычке и на туоно стал так останавливаться... аж лампочка нейтрали стала барахлить...
