Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:26 | Сообщение # 16
Цитатаzviadi ()
Или по-Вашему гоночные колодки имеют только один компаунд и одну твердость?
По-моему одну.
Цитатаzviadi ()
Стоковые - 6 мм, суперспорт - 5,5 мм. И где тут ошибка в матчасти?
Стоковые - 5 мм
Цитатаzviadi ()
Чайник ничего не почувствует. За него АБС тормозит.
Причем тут абс? Можно жестко тормозить и с абс.
Цитатаzviadi ()
А за счет чего она тогда кипит? Что ее нагревает?
Теплоотводом тогда так же являются - ось колеса, колесный диск... По-моему, влияние тормозухи никакое.
Цитатаzviadi ()
А еще на моем мотоцикле производителем заранее были сделаны выемки в отливке суппорта под установку дефлекторов
Я говорю про конкретные, дефлекторы, которые я видел своими глазами. Про то, что какой то производитель предусмотрел, но не установил - вести обсуждение не считаю нужным. Установит - поговорим.
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 11:45 | Сообщение # 18
ЦитатаСКАРТИМ ()
Стоковые - 5 мм
Есть ссылка на эту инфу? Потому что мне живьем исключительно одни шестимиллиметровые попадались...
При том, что чайнику все равно. Он не умеет правильно тормозить, он не знает, зачем нужен задний тормоз, он вообще ездит на мотоцикле с комбинированной тормозной системой. Он жмякнул рычаг всей пятерней со всей силы - АБС справилось. Значит тормоза хорошие. Это его уровень. Ему не нужны никакие гоночные тормоза и диски - он не может видеть разницы между ними и обычными тормозами, кроме как визуально и на ценнике. Ибо вместо него тормозит электроника, а ей пофиг. У нее есть какой-то заложенный производителем алгоритм и частота срабатывания - она так и действует. Всегда.
Диски Суперспорт - золотистого цвета, этого достаточно более чем для покупки
Цитатаzviadi ()
Ок. За счет чего она кипит? Что ее нагревает?
Все вокруг трущихся деталей нагревается и кипит, являясь теплопроводником. Но значительного воздействия не имеет, то есть ее главная функция - давление, охлаждение - на десятом месте.
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:02 | Сообщение # 20
ЦитатаСКАРТИМ ()
http://www.bmw-motorrad.ru/ru....RUS.pdf
Сергей, я ж не поленюсь взять штангенциркуль, сгоняю к знакомым в ремзону и перемерю тормозные диски всех мотоциклов, которые там стоят на зимнем хранении. Уверен на 99%, что у большинства будет 6 мм, а не 5 мм. У БМВ видимо, все не как у людей... зато диски придется менять чаще в рез-те износа.
Чайнику и АБС - все равно. Хоть целиком из золота. Жамкать со всей дури рукоятку можно? Значит тормоза хорошие. Это его уровень - говорю Вам еще раз.
И что же внутри суппорта является трущимися частями, как не колодки, которые через поршни передают свое тепло тормозной жидкости, в результатае чего та закипает?
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:38 | Сообщение # 22
Видимо, это что-то из последних веяний в производстве тормозных дисков... Шестимиллиметровые за два сезона стирались, а эти вообще можно будет раз в сезон менять.
http://moto.brembo.com/en....nt Эти 5,5 мм и тоже какой-то спортивный вариант... Такое ощущение, что обычных дисков брембо уже не выпускает. Позабивал в поисковик их сайта те марки мотоциклов, которые у меня были - на все предлагают либо золотую серию, либо T-Drive.
Добавлено (30.01.2017, 13:38) --------------------------------------------- Порылся сейчас в своих мануалах - ни в одном не написана исходная толщина дисков. Только минимально допустимая толщина - 4 мм. И так почти на всех мотиках, кроме RSV4 - у них 4,5 мм. Не повезло владельцам сих мапедов, если у них новые диски имеют толщину 5 мм, как было сказано выше... Совершенно точно знаю про 6 мм у РСВ Милле, ДД1200 и КТМ990. Ну и на кавасаки моем нынешнем тоже 6 мм - но у него диски не брембовские. Так что либо брембо на конвейер поставляет 6 мм, либо согласно последним веяниям моды по снижению массы с какого-то года они везде стали лепить более тонкие диски. Схожу все же в ремзону со штангелем. Я туда еще на эти выходные собирался, да поленился. А так хоть повод будет... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:49 | Сообщение # 23
ЦитатаСКАРТИМ ()
по моему одну
http://www.mqmoto.it/wp-cont....lie.pdf в приложении на тормозные колодки есть графики зависимости трения от температуры при разных составах компаунда Т.е. состав разный, в зависимости от требований
И к вопросу по охлаждению суппорта. На эффективность торможения влияют только температуры соприкасаемых поверхностей, в нашем случае это диск и колодка. Именно у диска и колодки наибольшая площадь контакта. Площадь контакта "суппорт-колодка" наверно раз в 10 меньше чем у диска с колодкой. При этом между колодкой и поршнем еще и медную пластину ставят, чтоб поршень не прилипал к колодке. Вот если эта приблуда будет направлять поток воздуха именно на зону соприкосновения колодки с диском, то еще от неё может быть какая то польза. А так получается охлаждаем металлическую болванку, которая соединена с необходимым нам местом охлаждения через тонкие металлические нитки. В общем маркетинговая херня какая-то...
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 30.01.2017, 14:11
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:20 | Сообщение # 24
Цитатаviper ()
в приложении на тормозные колодки есть графики зависимости трения от температуры при разных составах компаундаТ.е. состав разный, в зависимости от требований
Там в тексте написано, что состав RC - только для трека, а SC - трек/ДОП. Так что чисто гоночый компаунд в брембо всего один. Это если придираться к буквам. Я не уверен, что на уровне WSBK колодки таких же компаундов, которые есть в продаже для простых смертных... А в мотоГП вообще карбоновые тормоза, там и колодки свои. Так что там вполне могут быть компаунды помягче и пожестче на выбор. Наверняка я этого знать не могу, ессно... Только мои предположения.
Добавлено (30.01.2017, 14:20) --------------------------------------------- Тупой у брембовцев сайт - хрен чего найдешь... За 5 лет ничего не изменилось, только хуже стало... http://moto.brembo.com/en/detail/07BB33.SC
И все-таки разные гоночные компаунды тут тоже есть, аж три на выбор - RC, Z03 и Z04.
ЦитатаСКАРТИМ ()
Есть еще техрегламент RSBK, если прокатит - обязательно поставлю.
Где можно посмотреть техрегламент RSBK? На sbkrussia.ru ссылка не работает. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 23:18 | Сообщение # 26
Благодарю за ссылку. Сижу, читаю...
Сходил сегодня в ремзону, померял диски. Итак, на всех япономотах объемом свыше 750 кубов стоят шестимиллиметровые диски (не брембо), на двух дукати монстер конца 90-х начала 2000-х - тоже шестимиллиметровые диски Брембо, на триумфе стрит-трайпл (600 кубов) - пятимиллиметровые ниссин, на БМВ R1150 - пятимиллиметровые брембо (!). Как обычно, БМВ выебнулся и поставил шрот на свой тяжелый мотоцикл. Мое резюме по вышеуказанному - с годами брембо скурвились и ставят тонкие диски на большие и тяжелые мотоциклы. Лет пять назад ставили толстые, 6 мм. В каталоге на 2016 год шестимиллиметровые диски остались только на некоторых япов и на максискутеры. Это очень плохие новости, подтверждающие мои слова - раньше трава была зеленее и девки сисястее. Переводя на нормальный язык - еще каких-то 4-5 лет назад можно было купить тормозные диски нормального производителя с достаточной ходимостью. Теперь - всё. Брембо превратилось в говноконтору, с чем ее и поздравляем.
Могу утешить технодрочеров - Galfer вообще 4,5 мм рекомендует на RSV4:
При минимальном лимите 4,5 мм... Здравствуй, светлое будущее.
Добавлено (30.01.2017, 22:43) --------------------------------------------- Забавно читать регламент RSBK - по углу поворота руля и расстоянию до ближайших поверхностей в крайнем положении мой бьюэлл в него не пролазит. Ладно он - KTM 990 Super Duke в него тоже не пролазит Аццки злой мапед, не иначе... Читаем дальше...
Добавлено (30.01.2017, 22:47) --------------------------------------------- Биг-бэнг запрещен... Ржунимагу - есть такие идиоты, которые в местечковый чемпионат привезут мотоджипишный прототип?
Добавлено (30.01.2017, 22:51) --------------------------------------------- Поржал: "Разрешается использовать как стандартный, так и гоночный комплект поршней. Гоночный комплект должен иметь ту же стоимость, что и комплект оригинальных поршней. Комплект гоночных поршней должен быть доступен для заказа и покупки. Не позднее 90 дней после заказа клиент должен получить комплект гоночных поршней."
Добавлено (30.01.2017, 22:54) --------------------------------------------- Обратное переключение КПП запрещено. Интересно - почему... Какое это дает преимущество? Шо за "пауэршифтер", который запрещен? Квикшифтер при этом разрешен...
Добавлено (30.01.2017, 23:04) --------------------------------------------- Максимальный уровень шума ограничен 107 Дб. В США, где все себя мнят ярыми защитниками природы, ограничение на треках до 109 Дб...
Добавлено (30.01.2017, 23:05) --------------------------------------------- Телеметрия запрещена... И нах такой чемпионат нужен? Засечка по GPS-блоку. Кривому...
Добавлено (30.01.2017, 23:07) --------------------------------------------- Рейк менять запрещено, кроме как через стаканы колесного подшипника. А как же всякие дукати 999 и выше, и априлии RSV4?
Добавлено (30.01.2017, 23:11) --------------------------------------------- Запрещается использовать в качестве материала осей титановый или алюминиевый сплав. А что, кто-то еще из производителей стальные оси до сих пор использует в стоке?
Добавлено (30.01.2017, 23:13) --------------------------------------------- Запрещено устанавливать дополнительные воздухозаборники и вентиляционные каналы для узлов тормозных систем. Сергей - Вы не сможете нас порадовать классными фотками своего мапеда на RSBK с дефлекторами за 18 тыров... Увы. В утешение Вам - я на своем бьюэлле тоже не смогу участвовать в этом чемпионате. Хнык-хнык...
Добавлено (30.01.2017, 23:18) --------------------------------------------- "Нижняя часть пластикового обтекателя (маслоулавливающая ванна) должна быть герметичной. Она должна вмещать 5 литров жидкости, на случай пробоя картера двигателя или потери герметичности системы охлаждения." Ага, даже при ускорениях и торможениях в районе 1g... Дальше читать устал.
В общем, господа-участники RSBK - я Вам сочувствую с таким регламентом. Тяжело Вам приходится в закрытом парке... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Проблема решается установкой ограничителя поворота руля.
Мне кажется, Вы путаетесь в терминологии, засечка времени никакого отношения к телеметрии не имеет. PS: В WSBK телеметрия также запрещена. SpeedTestPro
Я вообще не понял смысл этого запрета. Ну будет угол поворота руля на мотоцикле менее 15 градусов и расстояние до бензобака менее 30 мм - и какой выигрыш это даст?
Да, похоже напутал...
Я вчера после этих замеров на ДР нечаянно попал и выдул там две бутылки вина, так что по приходу домой у меня случился жесткий бодряк и одновременный тупняк. Начал читать регламент в таком виде - и ниасилил. Прошу прощения у участников ветки, если я грубо или издевательским тоном ответил...
Но регламент реально заточен под япономоты. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
to zviadi ИМХО. Дефлектор для обдува тормозов крепится между башмаком вилки и суппортом, соответственно смещает суппорт относительно тормозного диска на расстояние равное толщине крепежа, примерно 1-2 мм, что мягко говоря, не есть гуд. SpeedTestPro
