Воскресенье, 19.01.2025, 11:36
  • Страница 3 из 3
Carbon Brake Cooling System
b-s-vДата: Вторник, 31.01.2017, 12:13 | Сообщение # 31
Мотоцикл: RSV4
Эммм... не понял - о каком дефлекторе речь идет?
Ну точно, две бутылки вина дают о себе знать.
Carbon Brake Cooling System.
SpeedTestPro
zviadiДата: Вторник, 31.01.2017, 12:44 | Сообщение # 32
biggrin
Цитата b-s-v ()
смещает суппорт относительно тормозного диска на расстояние равное толщине крепежа, примерно 1-2 мм, что мягко говоря, не есть гуд.
Ну да, ушко это миллиметра два и будет... а сзади суппорта еще и банджо-болты расположены близко к ободу. Может составители регламента опасаются, что суппорт может отвинтиться или дефлектор отломится и попадет в колесо...
Но есть же и другие конструкции подобных дефлекторов. Например, как это у меня реализовано - крепление к самому башмаку вилки снаружи. Суппорт при этом не смещается. Можно легко снять эти воздуховоды...
Я думаю, составители техрегламента запретили охлаждение в принципе, без привязки к конструктиву.
Maxruza1808Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:15 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Aprilia RSV4
И где купить такие накладки на Aprilia RSV4?
Дайте ссылку.
  • Страница 3 из 3
