Воскресенье, 19.01.2025, 11:18
RSV4 Проблема с запуском
NaqchampaДата: Четверг, 17.12.2015, 17:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia SRV4
Подскажите пожалуйста! Есть проблема - завожу, выстрел в выхлопную и не заводится. Далее завожу с небольшим газом - заводится, работает пока держишь газ, отпускаешь из трубы пламя и глохнет, выхлопная при этом внутри раскаляется до красна.
В чем может быть проблема и где можно в Москве ее решить и на что ориентироваться по деньгам?
На панели горит "Remember your user code". Заводил с такой же надписью Шивер - работает как надо. Проблема, так понимаю, в подаче топлива, форсунки, клапана зазоры или зажигание позднее.
Свечи поставил новые.
Раньше горел еще восклицательный знак, но пропал.
zviadiДата: Четверг, 17.12.2015, 22:39 | Сообщение # 2
Накрылся реле-регулятор или генератор.
Едь к дилеру.
-AS-Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:53 | Сообщение # 3
Или в ВикингМото, у нас одноклубник у него RSV4 обслуживает.
b-s-vДата: Пятница, 18.12.2015, 15:54 | Сообщение # 4
Мотоцикл: RSV4
Не гадать на кофейной гуще, а ехать к дилеру на диагностику.
SpeedTestPro
Сообщение отредактировал b-s-v - Пятница, 18.12.2015, 16:04
NaqchampaДата: Пятница, 18.12.2015, 19:29 | Сообщение # 5
А где у нас нормальные официалы с нормальным диагностическим оборудованием обитают в Москве?
Я знаю только одного в Москве грамотного - Саша Снус.
Времени сейчас просто совсем нет, поэтому и решил подумать, в чем может быть проблема.
b-s-vДата: Суббота, 19.12.2015, 13:01 | Сообщение # 6
Мотоцикл: RSV4
http://mymotors.ru
или
http://www.dialenmotorsport.ru/catalog/
SpeedTestPro
NaqchampaДата: Пятница, 18.03.2016, 12:25 | Сообщение # 7
Проблема решена, были перепутаны катушки зажигания.
