Воскресенье, 24.11.2024, 08:45
Shiver 2008 - очередной журнал
zviadiДата: Среда, 19.04.2023, 18:50 | Сообщение # 16
Цитата kreon ()
Мишлен Пилот Роад 4 прожил у меня 6000. При её цене - обидно, блин.
А какая у вас ее цена?
Цитата kreon ()
Резина традиционно кончилась внезапно - приехал с гор, а резины нет.
У меня аналогично происходит... Раз - и всё. При том обычно еще по пути туда, обратно уже приходится ползком возвращаться, чтоб на торчащем корде не улететь.
kreonДата: Среда, 19.04.2023, 19:10 | Сообщение # 17
Около 400 евро за комплект с доставкой.
zviadiДата: Среда, 19.04.2023, 19:44 | Сообщение # 18
Что-то очень дорого, почти как здесь...
Цены что ли так выросли? Пару лет назад такой задний баллон в районе 140-150 евро стоил.
kreonДата: Среда, 19.04.2023, 20:36 | Сообщение # 19
Остров. На острове всё дорого smile
kreonДата: Вторник, 02.05.2023, 00:39 | Сообщение # 20
Дорогой дневник, сегодня у меня вырвало кусок подрамника.
Точнее, вырвало его может и давно, но обнаружил я это сегодня.
Пришлось ехать к другу и варить.
Так что оригинальный априлевский кофр с системой - так себе штука, в общем.
Добавлено (15.08.2023, 13:11)
Старый мотоцикл - всегда старый мотоцикл. Вчера вынул резьбу из картера во время замены масла.
Теперь страдаю.
Добавлено (29.10.2023, 16:49)
Произошла череда связанных событий, которая привела к тому, что я оказался на парковке в Пафосе в 6 вечера с неработающим мотоциклом.
Сначала сдох датчик ОЖ, в процессе разбора я видимо повредил или неправильно повесил реле стартера - в итоге реле стартера перестало заводить мотоцикл, но чтоб это понять, мне понадобилось 3 часа на парковке и звонок другу с инструментами.
Теперь нужно новое реле.
А вот мотоцикл ожил после замены датчика ОЖ ( заодно и MAP сенсоры махнул ), прям сильно лучше стал ехать.
Прикрепления: 9874335.jpg (196.0 Kb) · 6259903.jpg (160.4 Kb) · 0235039.jpg (245.2 Kb) · 6635588.jpg (248.7 Kb) · 8191045.jpg (238.5 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 29.10.2023, 18:43 | Сообщение # 21
Ну так мозги по его показаниям корректируют подачу топлива в цилиндры. Датчик температуры ОЖ дает кривые показания или вообще не работает - мозги льют какое-то среднее значение по топливу, на грани аварийного режима.
Смесь бедная, движок вибрирует и работает жестко...
kreonДата: Вторник, 31.10.2023, 01:37 | Сообщение # 22
По идее это только в закрытом цикле должно быть. Но видимо там ещё и в открытом есть коррекции по карте.
Сегодня наконец сделал ТО-40000. Замена масла, фильтра, свечей, регулировка клапанов.
Купил клапанный набор на Amazon за ~90 евро, пришёл за 4 дня. На ТО ушло примерно 4 часа. Самое мерзкое - передний цилиндр, без снятия радиатора нужно постоянно его держать, в итоге примотал его к колесу.
Важное - клапана регулируются шайбами и нужно как-то держать валы, чтоб метки не ушли. Я для этого дела использовал сверло на 4, но можно использовать ключ или специальный пруток из сервисного набора.
Итого за 40000 6 клапанов из 8 были на границе или вне допуска.
Вроде все выставил норм, посмотрим, как будет ехать.
Добавлено (04.11.2023, 22:54)
Продолжаем ТОшить мотик.
Поменял колодки и задний тормозной диск. На очереди цепь, звёзды и резина, когда резина доедет.
Пришёл счёт на страховку - значит, я уже ровно год владею мотоциклом. Итого 14 тысяч пробега за год, ну нормально для острова.
Добавлено (05.11.2023, 22:00)
Приехала прокладка клапанной крышки, поменял. Надеюсь, течь не будет.
Пришлось снимать радиатор, заодно и антифриз поменял.
Пришла заводская цепь (заклепанная), похоже, что её никак больше не получится поставить на службу.
А жаль.
Добавлено (20.11.2023, 13:27)
Поменял резину. Прошла около 10к км и в целом середина была ещё ок, а края кончились. Что в целом для Кипра очень и очень круто.
Обнаружил, что с ровным тормозным диском колёса ставить проще :-)
Добавлено (18.02.2024, 00:28)
45000 get.
Вилка на подходе, направляшек не найти, видимо буду искать новую ближе к лету.
Добавлено (03.05.2024, 14:33)
О, новая ошибка - теперь TPS заглючил. Надо полезть-разобрать-починить или придумать способ, как заменить датчик без всего бодика.
Добавлено (20.05.2024, 09:14)
Поменял цепь и звезды. Алюминиевый болт в передней звезде конечно же не выкрутился.
Необходимость снимать кусок сцепления меня тоже порадовала... Что ж, я был к этому готов.
Вымыл оттуда несколько КГ говнолина, как-то даже устал вчера. Поставил замок с защёлкой, теперь жизнь должна стать проще.
kreonДата: Четверг, 17.10.2024, 21:32 | Сообщение # 23
А между тем уже 50 000 на одометре.
Сделал ТО - заменил масло, фильтр, сальник ведущей звезды, перенарезал резьбу в картере, которую сорвал давным-давно.
Надеюсь, будет жить.
