Цитатаkreon ()
Мишлен Пилот Роад 4 прожил у меня 6000. При её цене - обидно, блин.
А какая у вас ее цена?
Цитатаkreon ()
Резина традиционно кончилась внезапно - приехал с гор, а резины нет.
У меня аналогично происходит... Раз - и всё. При том обычно еще по пути туда, обратно уже приходится ползком возвращаться, чтоб на торчащем корде не улететь. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Что-то очень дорого, почти как здесь... Цены что ли так выросли? Пару лет назад такой задний баллон в районе 140-150 евро стоил. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дорогой дневник, сегодня у меня вырвало кусок подрамника. Точнее, вырвало его может и давно, но обнаружил я это сегодня.
Пришлось ехать к другу и варить.
Так что оригинальный априлевский кофр с системой - так себе штука, в общем.
Добавлено (15.08.2023, 13:11) --------------------------------------------- Старый мотоцикл - всегда старый мотоцикл. Вчера вынул резьбу из картера во время замены масла.
Теперь страдаю.
Добавлено (29.10.2023, 16:49) --------------------------------------------- Произошла череда связанных событий, которая привела к тому, что я оказался на парковке в Пафосе в 6 вечера с неработающим мотоциклом.
Сначала сдох датчик ОЖ, в процессе разбора я видимо повредил или неправильно повесил реле стартера - в итоге реле стартера перестало заводить мотоцикл, но чтоб это понять, мне понадобилось 3 часа на парковке и звонок другу с инструментами.
Теперь нужно новое реле.
А вот мотоцикл ожил после замены датчика ОЖ ( заодно и MAP сенсоры махнул ), прям сильно лучше стал ехать.
Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 18:43 | Сообщение # 21
Ну так мозги по его показаниям корректируют подачу топлива в цилиндры. Датчик температуры ОЖ дает кривые показания или вообще не работает - мозги льют какое-то среднее значение по топливу, на грани аварийного режима. Смесь бедная, движок вибрирует и работает жестко... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
По идее это только в закрытом цикле должно быть. Но видимо там ещё и в открытом есть коррекции по карте.
Сегодня наконец сделал ТО-40000. Замена масла, фильтра, свечей, регулировка клапанов. Купил клапанный набор на Amazon за ~90 евро, пришёл за 4 дня. На ТО ушло примерно 4 часа. Самое мерзкое - передний цилиндр, без снятия радиатора нужно постоянно его держать, в итоге примотал его к колесу.
Важное - клапана регулируются шайбами и нужно как-то держать валы, чтоб метки не ушли. Я для этого дела использовал сверло на 4, но можно использовать ключ или специальный пруток из сервисного набора.
Итого за 40000 6 клапанов из 8 были на границе или вне допуска. Вроде все выставил норм, посмотрим, как будет ехать.
Пришлось снимать радиатор, заодно и антифриз поменял.
Пришла заводская цепь ( заклепанная ), похоже, что её никак больше не получится поставить на службу. А жаль.
Добавлено (20.11.2023, 13:27) --------------------------------------------- Поменял резину. Прошла около 10к км и в целом середина была ещё ок, а края кончились. Что в целом для Кипра очень и очень круто.
Обнаружил, что с ровным тормозным диском колёса ставить проще :-)
Вилка на подходе, направляшек не найти, видимо буду искать новую ближе к лету.
Добавлено (03.05.2024, 14:33) --------------------------------------------- О, новая ошибка, теперь TPS заглючил. Надо полезть-разобрать-починить или придумать способ как заменить датчик без всего бодика.
