Воскресенье, 19.01.2025, 14:32
Замена топливного фильтра
zviadiДата: Понедельник, 08.02.2021, 13:41 | Сообщение # 16
Фильтр как фильтр, для такого пробега...
Есть такой старинный развод в мотосервисах - при клиенте вскрыть масляный фильтр и показать ему стружку, которая там будет всегда. И сообщить при этом, что движок на капиталку просится.
RossannaДата: Понедельник, 08.02.2021, 13:52 | Сообщение # 17
Ну да, я тож так думаю. Ну почернел он от времени, ну с кем не бывает. Так бы он мог ещё работать. Допускаю, что он мог забиться уже субстратом каким-нибудь, но там всё равно фильтр грубой очистки в баке стоит, он весь шлак фильтрует основной. Если льёшь нормальный бенз 95 с лукойла (да, я адепт нашего лукойловского НПЗ (в соседнем районе работает) biggrin ), то вероятность засрать бак с фильтром, как мне кажется не так уж и велика. В целом ничего криминального кроме цвета фильтрационной бумаги.
zviadiДата: Понедельник, 08.02.2021, 14:04 | Сообщение # 18
От грязи он почернел. И это нормально.
Тоже теперь лью Лукойл, сотый... посоветовали тут одни товарищи, связанные с настройкой трековых мотиков. Типа, активно крутишь мотор с высокой степенью сжатия - лей сотый. По 56 за литр. Приходится лить...
RossannaДата: Понедельник, 08.02.2021, 15:58 | Сообщение # 19
biggrin вспоминается одна забавная история:
Записался на курсы "Как не дать себя нае**ть", 100 000 евро стоит. Дорого, а что делать?!"
Это конечно шутка.
Интересно будет потом узнать отзывы за это топливо. Насколько оно реально сильней в отдаче и не запарывает мотор. Полагаю, что оно возможно ближе к европейскому 95 премиум.
zviadiДата: Понедельник, 08.02.2021, 16:22 | Сообщение # 20
Официальная версия такая - для моторов со степенями сжатия 12 и выше на больших оборотах октановое число критично. Детонация там, нагары...
По факту - ну вроде чето помягче стало, именно на оборотах под красную зону. Во всех остальных диапазонах - те же яйца, вид сбоку. Половину прошлого сезона проездил так, а это больше 5000 кэмэ.
Зато слышал, что много отложений на поршнях и в камере сгорания, если на таком бензе тошнить. Высокооктановому бензину противопоказана экономичная езда на малых оборотах. Не проверял пока эту теорию, ибо свечи еще столько не прошли до замены. Да и не езжу я в экономичном режиме...
RossannaДата: Понедельник, 08.02.2021, 17:08 | Сообщение # 21
То есть "теоретически" если я не кручу больше 6 тысяч, значит мне 95 - за глаза? Теоретически, а вот практически это наверное проверишь только после капиталки. Очень не хочется притягивать эту процедуру тысяч до 70-80.
zviadiДата: Понедельник, 08.02.2021, 18:17 | Сообщение # 22
А при чем здесь капиталка? Покупаешь эндоскоп за 4000 рублей, и при замене свечей разглядываешь свою камеру сгорания и поршни...
Если это реально интересно.
А вообще - по свечам уже все понятно, что мотору трындец. И по черному дыму из глушителей при резком открытии газа.
Да.
Specia1Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:10 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Shiver 750
Заменил топливный фильтр на Mahle KL145, родной стоял такой же конец декабря 2007г. Хомуты разжал отверткой, просунув в отверстие и расшевелив, шланги нагревал феном чтоб легче снимались. Хомуты хотел заменить на пружинные но не подошли размеры. По этому поставил старые сжав их бокорезами. Можно и кусачками торцевыми ими даже лучше будет.
Делал как раз когда загорелась попрошайка, слил литра 3 топлива. Оставил на ночь в гараже, обнаружил лед в канистре с бензином. Наглядный способ узнать о воде в баке. Пробег 12000км.
Прикрепления: 3149490.jpg (98.5 Kb) · 5624349.jpg (92.7 Kb)
RossannaДата: Понедельник, 06.12.2021, 11:42 | Сообщение # 24
Отлично, ровных дорог! Я тоже также делал, всё тьфу-тьфу. Правда всего-ничего за этот сезон накатал, может чуть больше пяти тысяч, несколько оффроуд вылазок было (лайтовых), одна поезда за 1400 км из Влг в Краснодар в объезд и по М4 (туда и обратно по 700 км). Особо похвастаться нечем, в целом, ну и слава богу, негатива тоже нет.
edmonДата: Среда, 26.01.2022, 23:21 | Сообщение # 25
Мотоцикл: aprilia shiver 750
Приветствую!
А где приобрести фильтр грубой очистки или колхозить от иномарок? Кстати, насос очень напоминает вазовский BOSCH...
RossannaДата: Четверг, 27.01.2022, 11:59 | Сообщение # 26
Я думаю, любой аналог подойдёт. На шивере дофига деталей, которые как конструктор, от разных трср можно подсобрать. Так что дерзайте. Только потом отпишитесь, пожалуйста, как получилось.
KrexirДата: Среда, 16.03.2022, 16:01 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Aprilia Shiver 900
А какие автомобильные топливные фильтры подойдут на 900 шивер?
RossannaДата: Воскресенье, 20.03.2022, 09:08 | Сообщение # 28
Да любой, это ж просто фильтр.
Но мне кажется, проще взять и поставить тот, который предусмотрен шивером. Они вроде пока есть.
Onedudeontheroad2022Дата: Четверг, 04.05.2023, 20:39 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Aprilia strada
Класс!) У меня страда 650 2009 троит и иногда будто вот-вот подохнет на светофоре, обороты плавают.
Заказал свечу ngk cr8e
Пробег 44.800 км
ТО было на 40.800 км
Регулировка клапанов
Может быть фильтр бензонасоса.
Опять клапана.
Расход большой стал.
А также воздушный фильтр под замену.
Прикрепления: 2312164.jpg (2.60 Mb)
MonakhovДата: Понедельник, 29.05.2023, 21:55 | Сообщение # 30
Мотоцикл: KTM duke, Aprilia Shiver 750
Для тех, кто собрался впервые заменить топливный фильтр и не обладает ювелирными навыками...
Штуцер фильтра MAHLE KL145 имеет диаметр 8мм, шланги с миллиметровыми стенками, а значит общий диаметр 10мм.
Родной ушковый хомут имеет размер 11.3, который я благополучно раскурочил (по другому не смог).
Приобретя заранее ушковые хомуты номиналом 10.5 , я попал по нижнему пределу и те встали (обжали) как надо.
Добавлено (29.05.2023, 22:05)
И да, кстати, осталось еще восемь хомутов. Если кому вдруг понадобиться welcome, лежат без дела.
Прикрепления: 7116244.jpg (341.3 Kb) · 7936710.jpg (328.9 Kb) · 3398855.jpg (217.2 Kb)
