Дата: Понедельник, 08.02.2021, 13:41 | Сообщение # 16
Фильтр как фильтр, для такого пробега... Есть такой старинный развод в мотосервисах - при клиенте вскрыть масляный фильтр и показать ему стружку, которая там будет всегда. И сообщить при этом, что движок на капиталку просится. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 13:52 | Сообщение # 17
Ну да, я тож так думаю. Ну почернел он от времени, ну с кем не бывает. Так бы он мог ещё работать. Допускаю, что он мог забиться уже субстратом каким-нибудь, но там всё равно фильтр грубой очистки в баке стоит, он весь шлак фильтрует основной. Если льёшь нормальный бенз 95 с лукойла (да, я адепт нашего лукойловского НПЗ (в соседнем районе работает) ), то вероятность засрать бак с фильтром, как мне кажется не так уж и велика. В целом ничего криминального кроме цвета фильтрационной бумаги.
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 14:04 | Сообщение # 18
От грязи он почернел. И это нормально.
Тоже теперь лью Лукойл, сотый... посоветовали тут одни товарищи, связанные с настройкой трековых мотиков. Типа, активно крутишь мотор с высокой степенью сжатия - лей сотый. По 56 за литр. Приходится лить... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 15:58 | Сообщение # 19
вспоминается одна забавная история: Записался на курсы "Как не дать себя нае**ть", 100 000 евро стоит. Дорого, а что делать?!" Это конечно шутка. Интересно будет потом узнать отзывы за это топливо. Насколько оно реально сильней в отдаче и не запарывает мотор. Полагаю, что оно возможно ближе к европейскому 95 премиум.
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 16:22 | Сообщение # 20
Официальная версия такая - для моторов со степенями сжатия 12 и выше на больших оборотах октановое число критично. Детонация там, нагары... По факту - ну вроде чето помягче стало, именно на оборотах под красную зону. Во всех остальных диапазонах - те же яйца, вид сбоку. Половину прошлого сезона проездил так, а это больше 5000 кэмэ. Зато слышал, что много отложений на поршнях и в камере сгорания, если на таком бензе тошнить. Высокооктановому бензину противопоказана экономичная езда на малых оборотах. Не проверял пока эту теорию, ибо свечи еще столько не прошли до замены. Да и не езжу я в экономичном режиме... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:08 | Сообщение # 21
То есть "теоретически" если я не кручу больше 6 тысяч, значит мне 95 - за глаза? Теоретически, а вот практически это наверное проверишь только после капиталки. Очень не хочется притягивать эту процедуру тысяч до 70-80.
Дата: Понедельник, 08.02.2021, 18:17 | Сообщение # 22
А при чем здесь капиталка? Покупаешь эндоскоп за 4000 рублей, и при замене свечей разглядываешь свою камеру сгорания и поршни... Если это реально интересно. А вообще - по свечам уже все понятно, что мотору трындец. И по черному дыму из глушителей при резком открытии газа.
Заменил топливный фильтр на Mahle KL145, родной стоял такой же конец декабря 2007г. Хомуты разжал отверткой, просунув в отверстие и расшевелив, шланги нагревал феном чтоб легче снимались. Хомуты хотел заменить на пружинные но не подошли размеры. По этому поставил старые сжав их бокорезами. Можно и кусачками торцевыми ими даже лучше будет. Делал как раз когда загорелась попрошайка, слил литра 3 топлива. Оставил на ночь в гараже, обнаружил лед в канистре с бензином. Наглядный способ узнать о воде в баке. Пробег 12000км.
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 11:42 | Сообщение # 24
Отлично, ровных дорог! Я тоже также делал, всё тьфу-тьфу. Правда всего-ничего за этот сезон накатал, может чуть больше пяти тысяч, несколько оффроуд вылазок было (лайтовых), одна поезда за 1400 км из Влг в Краснодар в объезд и по М4 (туда и обратно по 700 км). Особо похвастаться нечем, в целом, ну и слава богу, негатива тоже нет.
Я думаю, любой аналог подойдёт. На шивере дофига деталей, которые как конструктор, от разных трср можно подсобрать. Так что дерзайте. Только потом отпишитесь, пожалуйста, как получилось.
Класс!) У меня страда 650 2009 троит и иногда будто вот-вот подохнет на светофоре, обороты плавают. Заказал свечу ngk cr8e Пробег 44.800 км ТО было на 40.800 км Регулировка клапанов
Может быть фильтр бензонасоса. Опять клапана. Расход большой стал. А также воздушный фильтр под замену.
Для тех, кто собрался впервые заменить топливный фильтр и не обладает ювелирными навыками... Штуцер фильтра MAHLE KL145 имеет диаметр 8мм, шланги с миллиметровыми стенками, а значит общий диаметр 10мм. Родной ушковый хомут имеет размер 11.3, который я благополучно раскурочил (по другому не смог). Приобретя заранее ушковые хомуты номиналом 10.5 , я попал по нижнему пределу и те встали (обжали) как надо.
Добавлено (29.05.2023, 22:05) --------------------------------------------- И да, кстати, осталось еще восемь хомутов. Если кому вдруг понадобиться welcome, лежат без дела.
