Четверг, 28.11.2024, 02:09
Пена в масле
RossannaДата: Вторник, 26.05.2020, 13:13 | Сообщение # 1
Собственно вопрос в теме: масло мотюль 7100 15в50, менял в октябре 2019 года на пробеге в 20 к. Сейчас - 21 500. То есть, практически неезженное масло. Пару раз заводил в холод в гараже до минус 5. Сейчас к нам в регион постепенно приходит жара. Вчера приехал на работу после 20 км пути и обратил внимание на пену в смотровом окне. Думал показалось. После работы нарезал ещё 25 км - и опять пена. Сфоткал на всякий случай.
Грешу на попадание конденсата в двигатель и на само масло. За него на форумах пишут что оно любит такой фигней баловаться. Мот после начала пандемии практически не использовал. Стоял в гараже. Думаю, что из-за дождей в регионе и отсутствия эксплуатации мот набрал конденсата. А теперь внимание вопрос:
Насколько теперь опасна эксплуатация и как скоро лучше поменять масло?
Прикрепления: 4130284.jpg (1.61 Mb)
zviadiДата: Вторник, 26.05.2020, 13:44 | Сообщение # 2
Я бы забил. Если уровень антифриза не уходит, например... и в картере уже не эмульсия вместо масла.
Поэтому я ни на каких мотюлях не езжу. Распиаренное, дорогое и самое подделываемое масло.
Есть такая хрень, называется "антибарботажные присадки". Черт его знает, что там с ними в этих ваших мотюлях... Отсюда и пена эта. Если со всеми остальными техническими жидкостями норма.
RossannaДата: Пятница, 05.06.2020, 14:30 | Сообщение # 3
Послушался совета, поменял масло и залил Ликви Моли 15в50 стрит синтетику. Езжу, пока всё тьфу тьфу... Передачи мягенько включаются, мне вроде нравится. Полагаю, что тема закрыта. Ликвик, кстати в два раза дешевлю Мотюля. Если понравится, буду его лить. Кастрол ещё тож рекомендуют.
zviadiДата: Пятница, 05.06.2020, 14:57 | Сообщение # 4
Я долгое время испольpовал Мотюль, когда у меня к нему доступ был по закупочным ценам и когда я точно знал, что он не из ближайшего магазина автозапчастей или не с авторынка. Потом это закончилось, сейчас езжу на Elf.
EverybodyДата: Вторник, 16.06.2020, 12:48 | Сообщение # 5
Мотоцикл: APRILIA SHIVER 750
Доступ был по закупочным ценам
Лил 300V куда ни попадя, закупился у знакомого дистрибутора без наценки при евро 34(((((( когда дорожало эх)))
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 12:51 | Сообщение # 6
Никогда не покупайте 300V, если не ездите по трекам во всю дыру и не меняете его после нескольких часов работы.
Это масло не для гражданской езды и не для гражданских мотиков. Даже не для гражданских спортбайков.
Угробите мотор этим 300V, потом будете везде писать, что "матюль-гавно".
RossannaДата: Вторник, 16.06.2020, 13:38 | Сообщение # 7
"Никогда, никогда не сдёргивайте абажур с лампы. Абажур священен." - цитита из Белой Гвардии Булгакова М.А.
Простите парни, чёт навеяло вдруг biggrin
somegДата: Вторник, 16.06.2020, 15:10 | Сообщение # 8
Поддерживаю. Это чисто гоночное масло, хорошо держит пленку в режиме максимальных нагрузок, но недолго.
5100 полусинт или 7100 синт - наше все)))
zviadiДата: Вторник, 16.06.2020, 15:18 | Сообщение # 9
Народ наш 300V в чопперы и мапеды, вроде СВ1300, льет... Я когда это в первый раз увидел - то просто офигел...
