Воскресенье, 19.01.2025, 14:15
Aprilia Shiver 2008 глохнет при резком газе
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 00:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Всем здрасти...
Шива моя глохнет при резком откручивание газа, обороты подскакивают где-то до 6000 и глохнет, иногда пропердится и вроде работает.
Ссылка на видосик в контакте
http://vk.com/video430777196_456239019
Добавлено (10.07.2018, 23:55)
Ошибок ноль, все в поряде пишет - ни SERVICE, ни в меню ошибок, кругом тишина, Свечи поменял, фильтр воздушный посмотрел, датчик расхода воздуха перекинул, бензин 95 G-DRIVE, крышку бака открывал)))
Что делать, ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО...
Если плавно наращивать - то норм, а вот именно при резком откручивании с холостых, глохнет...
Как козлить-то...)))
FuntikДата: Среда, 11.07.2018, 02:30 | Сообщение # 2
Фильтр, который ты посмотрел - что увидел?
Он многоразовый? Мытый/чистый? Нулевик?
Выхлоп штатный?
Фильтр топливный менялся?
Похоже что много воздуха или не хватает топлива в какой-то момент...
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 10:55 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Фильтр чистый, обыкновенный.
Пробег 7000 км.
Мот 5 лет в гараже простоял
Цитата Funtik ()
Похоже, что много воздуха или не хватает топлива в какой-то момент...
Очень похоже...
Выкручивал свечи - у них нагар чёрный...
Свеча с 1-го цилиндра:
Прикрепления: 5574852.jpg (780.7 Kb)
-AS-Дата: Среда, 11.07.2018, 11:02 | Сообщение # 4
Может подсос где идет во впускном коллекторе к примеру... У меня на сибихе тогда резинка рассохлась и по трещине сосала...
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 12:26 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Визуально смотрел - вроде всё целое...
zviadiДата: Среда, 11.07.2018, 12:35 | Сообщение # 6
Топливный фильтр менять.
WetДата: Среда, 11.07.2018, 13:11 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Как вариант может быть топливный насос, но это не точно.
У меня на машине подобное было, плавно едешь - все норм, даешь газу она брыкается и глохнет.
Замеряли давление в рампе, с давлением все хорошо, чуть поработает и опять та же песня.
Как оказалось, бензонасос под замену.
Причина была в том что он перегревался, и отказывался работать.
Но я бы сначала сделал как советует Zviadi, поменял бы фильтр.
Я себе менял в этом году, если у тебя каталожный номер фильтра GU01106090, то можешь поставить себе Mahle Original KL 145 (как я понял, он в оригинале идет), я себе такой ставил.
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 14:26 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Поменял бак вместе с насосом - та же песня...
zviadiДата: Среда, 11.07.2018, 14:28 | Сообщение # 9
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 14:35 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Да, да, да...)))) ZVIADI...
Уже давно об этом мыслю...
Куда можно подъехать, я в Серпухове...
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 14:41 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Вам не кажется, что впускные с чрезмерным нагаром?
Или это норма...
Прикрепления: 7896044.jpg (658.6 Kb)
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 14:42 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Впускной 2-го цилиндра:
Прикрепления: 1688264.jpg (809.1 Kb)
zviadiДата: Среда, 11.07.2018, 15:30 | Сообщение # 13
А что - в Серпухове до сих пор нет ни одного магазина, торгующего ВАГовскими шнурками диагностики? Или может интернета в Серпухове нет? Или почты?
Хуево вам там живется, что я еще могу сказать... Обленились вы там совсем.
Ну, тогда действуй методом перебора узлов и деталей.
MUROMECДата: Среда, 11.07.2018, 15:50 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Стесняюсь
Группа: Удаленные
Так и действую...
Ноутбук нужен, у меня нет...
Мот продавать буду, вот перед продажей решил чтоб всё работало, не получиться так буду продовать...
Добавлено (11.07.2018, 15:50)
Подскажите, кто знает - к кому на диагностику лучше отогнать?
У меня почему-то предчувствие, что это что-то с дросселями - ручка газа то ватная, то как надо...
zviadiДата: Среда, 11.07.2018, 15:56 | Сообщение # 15
У меня тоже не было ноутбука, пришлось за 2000 рублей покупать. По-моему это не так дорого... Одолжи у друзей в конце-концов...
Не знаю, что тебе посоветовать... Может другие помогут.
Мне казалось, что в подобных случаях всегда надо начинать с простых вещей - с расходников. Потом проверять правильность проложенных шлангов и заряд АКБ, а потом (если ничего не помогает) делать компьютерную диагностику. Благо, никакой дилер для этого нафиг не нужен.
Ибо ковыряться в проводке этого мапеда или прозванивать ее без диагностики, не зная, куда лезть - заколебешься.
А вот потом уже можно паниковать и вопросы на форуме задавать.
Но народ у нас любит все усложнять и делать наоборот...
Ну так переобучи ее! Дело полутора минут.
Но для этого опять нужен ВАГовский шнурок и комп. Или дилер. Который один и в Москве.
Такие вещи надо заранее покупать - проблем с мапедом будет в разы меньше.
