Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:58 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане! Поделитесь опытом! На-холодную иногда пропадает один цилиндр при резкой крутке газа. Есть подозрения на свечи. Нужен совет, какая марка свечей мне понадобится и насколько сложно их менять. Задний цилиндр под баком бак снимать однозначно это понятно передний под радиатором. Нужно ли снимать радиатор сливать жидкость или может как-то можно его отвести в сторону не сливая жидкости, в общем кто это уже делал - поделитесь инфой. Заранее благодарен!
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 17:07 | Сообщение # 2
На дорсах откручивается крепление оси радиатора, и его на трубках подвода ОЖ можно чуть сместить вниз. Не знаю, как на шиверах, но скорее всего то же самое.
Мне показалось, что достаточно сложно... слишком много всего разбирать. Еще, если не ошибаюсь, не каждый свечной ключ пролезает в свечной колодец (у меня была ДД1200). Давно дело было... Сами свечи я не менял - я катушки зажигания снимал. У меня их было по 2 на цилиндр.
Я NGK пользую на своих мотоциклах. Маркировка - по мануалу. Все эти более "холодные" или "горячие" варианты не нужны. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
То же самое на Капонорда 1200, прям в мануале такой способ указан. Так что, скорее всего ты прав.
Все оказалось очень просто. Доступ к задней головке получаем, просто откинув бак, а к передней - снять радиатор с креплений и он легко опускается вниз.
