Воскресенье, 19.01.2025, 14:19
Замена свечей
RetrorikiДата: Понедельник, 21.05.2018, 16:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Полтавская область
Добрый день форумчане!
Поделитесь опытом!
На-холодную иногда пропадает один цилиндр при резкой крутке газа. Есть подозрения на свечи.
Нужен совет, какая марка свечей мне понадобится и насколько сложно их менять.
Задний цилиндр под баком бак снимать однозначно это понятно передний под радиатором.
Нужно ли снимать радиатор сливать жидкость или может как-то можно его отвести в сторону не сливая жидкости, в общем кто это уже делал - поделитесь инфой.
Заранее благодарен!
zviadiДата: Понедельник, 21.05.2018, 17:07 | Сообщение # 2
На дорсах откручивается крепление оси радиатора, и его на трубках подвода ОЖ можно чуть сместить вниз.
Не знаю, как на шиверах, но скорее всего то же самое.
Мне показалось, что достаточно сложно... слишком много всего разбирать.
Еще, если не ошибаюсь, не каждый свечной ключ пролезает в свечной колодец (у меня была ДД1200). Давно дело было...
Сами свечи я не менял - я катушки зажигания снимал. У меня их было по 2 на цилиндр.
Я NGK пользую на своих мотоциклах. Маркировка - по мануалу.
Все эти более "холодные" или "горячие" варианты не нужны.
CarbonoidДата: Среда, 23.05.2018, 12:51 | Сообщение # 3
Из опыта на Дорсе, проще снять радиатор и слить из него антифриз, чем отводить и подлезать ключом. Может на Шивере проще.
Сообщение отредактировал Carbonoid - Среда, 23.05.2018, 12:51
FuntikДата: Среда, 23.05.2018, 14:27 | Сообщение # 4
То же самое на Капонорда 1200, прям в мануале такой способ указан.
Так что, скорее всего ты прав.
RetrorikiДата: Среда, 30.05.2018, 18:19 | Сообщение # 5
Все оказалось очень просто. Доступ к задней головке получаем, просто откинув бак, а к передней - снять радиатор с креплений и он легко опускается вниз.
Прикрепления: 6858876.jpg (144.6 Kb)
