Воскресенье, 19.01.2025, 14:41
Хлопки в глушитель
RetrorikiДата: Вторник, 01.05.2018, 11:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Полтавская область
Добрый день!
Недавно стал обладателем мота Aprilia Shiver 750 (2008г)
Интересует следущее:
При сбросе газа на включенной передаче когда мот приостанавливаеться до низких оборотов двигателя прохлопывает в глушитель (стоит стоковый).
Хотел узнать нормально ли это? Если нет то в чем проблема и как ее устранить.
В принципе "на скорость не влияет" но неприятно на слух.
За ранее спасибо !
Если где-то эта тема уже обсуждалась не судите строго.
FuntikДата: Вторник, 01.05.2018, 11:58 | Сообщение # 2
Мне очень нравится, когда глушитель так себя ведет. Круто!)
Возможно, у предыдущего хозяина стоял прямоток, который перед продажей он снял?
Ну а топливную карту не поправил.
-AS-Дата: Вторник, 01.05.2018, 12:37 | Сообщение # 3
У меня шивер постреливал, мне нравилось
ASGДата: Вторник, 01.05.2018, 15:59 | Сообщение # 4
Это нормально ) не нравиться? Добавь воздуха.
RetrorikiДата: Вторник, 01.05.2018, 16:03 | Сообщение # 5
"Это нормально ) не нравиться? Добавь воздуха"
И как?
ASGДата: Четверг, 03.05.2018, 11:32 | Сообщение # 6
Поставь воздушный фильтр пониженного сопротивления. Фирмы K&N,например.
Добавлено (03.05.2018, 11:31)
Сначала вытащи имеющийся фильтр,проедь немного-хлопки пропадут,есть смысл менять фильтр.Будет также,тогда на стэнд,на замену карты топлива.
Добавлено (03.05.2018, 11:32)
Разумеется,что твой фильтр не забит.
nzoДата: Пятница, 04.05.2018, 09:22 | Сообщение # 7
Да, он у всех постреливает на сбросе газа. Я вот фильтр поставил в этом году поролоновый, стало стрелять меньше, но полностью это вопрос не решает
RetrorikiДата: Пятница, 04.05.2018, 18:54 | Сообщение # 8
Покатался только что на дорсе 750 хлопает также, (хотя тише) эта тема успокоила,
Что бы не начинать другую задам вопрос здесь с самого начала как взял (предистории мота не знаю) заметил что после 7000 оборотов (приблизительно) он очень тухло крутиться вроде что-то за жопу держит, до 7 рвет нормально а дальше ручку газа крутишь а мотору как-бы в напряг толи беднит толи багатит не понятно, кто то за топливную карту писал может в ней проблема ктото свои настройки ставил не знаю и кстати при смене режимов S T R я особо разници не улавливаю, благодарен буду любому совету.
NishДата: Среда, 16.05.2018, 14:43 | Сообщение # 9
Привет! периодически хлопает тоже - норма. Что же касается режимов, то разница есть довольно существенная.
TemniyДата: Воскресенье, 20.05.2018, 02:13 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Shiver
После 5 тысяч разницы между T и S при открытой ручке на половину и более никакой, До 5 разница есть. R отличается во всех диапазонах.
После 7 500 - 8 000 ехать начинает значительно веселее и быстро выкручивается в отсечку.
kuksДата: Воскресенье, 20.05.2018, 10:49 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
У моего разница режимов присутствует на любых оборотах, в узких пробках удобно на R переключиться - не дергается
