Воскресенье, 19.01.2025, 14:29
Не заводится Shiver
vunderДата: Суббота, 18.11.2017, 14:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver 750 2014
Привет всем!
Неделю назад приобрёл Shiver 2014 г.в., пробег 19 т.км.
Перед постановкой в гараж помыл с керхера на мойке, проехал 3 км и поставил в гараж (в гараже +6).
Сейчас мот не заводится. Крутит, появляются "вспышки", пытается схватить, но безуспешно.
Ошибок никаких нет.
Пробовал второй акк. в параллель подключить- безуспешно(
Что делать? Кто сталкивался?
Сегодня последний хороший день мот перерегистрировать(
zviadiДата: Суббота, 18.11.2017, 15:56 | Сообщение # 2
Бензин в баке есть?
Ошибки какие-нить на приборке?
kuksДата: Суббота, 18.11.2017, 16:59 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
Залил водой разъемы или модуль зажигания. При включении зажигания насос слышно? У меня в начале эксплуатации было после мойки кнопка на пульте окислилась, разбирал ее.
vunderДата: Воскресенье, 19.11.2017, 16:27 | Сообщение # 4
И всё-таки был разряжен аккум. Прикуривание не от 2го аккумулятора, а от машины- помогло.
Сообщение отредактировал vunder - Воскресенье, 19.11.2017, 16:27
-AS-Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 17:00 | Сообщение # 5
Надо же, а а стартер крутил неплохо, странно.
zviadiДата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:02 | Сообщение # 6
У меня тоже вертелось на языке про АКБ разряженный, но раз стартер крутил...
Вообще у владельцев этих мотоциклов должно быть повышенное внимание к АКБ. Чуть что не так - начинать с проверки заряда на клеммах. Потом уже все остальное.
-AS-Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:06 | Сообщение # 7
zviadi, ну по АКБ он должен ошибку был выдать. И я не помню, на Шивере или на Пегасе уровень заряда на приборку выводится...
zviadiДата: Воскресенье, 19.11.2017, 20:22 | Сообщение # 8
Наверное на Пегасе - на шиверах и дорсах вольтметра нет.
По АКБ в этих мотиках суть такая, что малый заряд не способствует нормальной работе электроники двигателя. Т.е. буквально минус один вольт от номинала - и могут быть траблы с пуском и работой двигателя на разных режимах (рывки на малом газу, хлопанье дроссельных заслонок и т.п.). Стартер даже может нормально крутить при этом.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 19.11.2017, 20:26
vunderДата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:02 | Сообщение # 9
На пегасе выводится напряжение аккумулятора. Но он не так чувствителен к нему, как Шивер.
Меня тоже сначала сбило с толку то, что стартер крутил и попытки воспламенения смеси были.
-AS-Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:39 | Сообщение # 10
vunder, ну чтож, полезный для всех опыт.
С приобретеницем, хороший мот. Это тот что с ABS, подогревом ручек, кофром, обтекателем...?
Как впечатления после пегаса?
vunderДата: Понедельник, 20.11.2017, 17:28 | Сообщение # 11
Да, он. Буду скучать оп неприхотливости пегасовской подвески)
Шивер намного более дорожный, быстрый, благородный что ли.) Управляемость и посадка понравились намного больше на шивере.
Мотоциклы разные, для разных целей.
