Воскресенье, 19.01.2025, 14:27
Детонация с 4000 оборотов, плавают обороты.
zviadiДата: Воскресенье, 02.07.2017, 08:09 | Сообщение # 16
Датчики в основном бошевские, где-то в ветках про дорсодуры эти датчики упоминались...
EmmetBrownДата: Воскресенье, 02.07.2017, 11:18 | Сообщение # 17
Мотоцикл: SL750
Аналоги датчиков уже нашел. Может есть у кого коды катушек, на AF проходила инфа что от Peugeot подходят, только от какого.
zviadiДата: Воскресенье, 02.07.2017, 11:52 | Сообщение # 18
Это на априлии с ротаксовскими движками - на шиверы не подойдут.
EmmetBrownДата: Четверг, 06.07.2017, 16:09 | Сообщение # 19
Мотоцикл: SL750
Итоги вскрытия:
- провернутые шатунные вкладыши обоих цилиндров.
Причина наиболее вероятная:
- низкая температура и дождь, летящий из под колеса в ничем не прикрытый маслянный фильтр (Hiflo) и как вариант заклинило редукционный клапан, что привело к кратковременному маслянному голоданию.
- пока под вопросом, возможно неисправный редукционный клапан маслонасоса, который кстати заменили новой версией с 2009 г..
В выходные буду снимать мотор с мотоцикла и разбирать дальше.
Есть у кого идей или опыт восстановления коленвала?
P.S. контрактный мотор от 50 до 87 т.р. и судя по фото в не очень хорошем состоянии
P.P.S. коленвал б.у. 200 ойро, новый 1073 ойро.
viperДата: Четверг, 06.07.2017, 16:19 | Сообщение # 20
Вот это точно не вариант, т.к. ничего с ним не происходит от этих летящих брызг.
Вот новый 11к
EmmetBrownДата: Четверг, 06.07.2017, 16:55 | Сообщение # 21
Мотоцикл: SL750
Вот новый 11к
постоянная холодная струя воды, ливень, густое масло я уже честно устал. Иду поэтапно проверяя все системы, осталось проверить маслонасос и фильтр.
К стоимости коленвала + корнные и шатунные + стоимость доставки + комплект прокладок под голову и цилиндр + прокладки под боковые крышки. суммарно получается комплект прокладок и крепежа порядка 300 ойро, что в принципе не дорого, но по финансам сейчас не тяну. К следующему сезону если продастся возьму опять шивер, нет, этот восстановлю.
viperДата: Четверг, 06.07.2017, 17:07 | Сообщение # 22
Какое масло было залито и сколько на нем пробег?
zviadiДата: Четверг, 06.07.2017, 22:11 | Сообщение # 23
Судя по всему, этот Шивер пошел на запчасти...
EmmetBrownДата: Пятница, 07.07.2017, 10:17 | Сообщение # 24
Мотоцикл: SL750
15-50 i-ride ENI.
Пробег на масле 3000, после покупки сразу поменял и перед сезоном также сменил.
